步骤1:摩托车发电机的电压过程。
在图表的第一张图片中,我们看到发电机的蓝色,红色和绿色三相通过了二极管电桥。相相对于彼此移动了1/3个半周期,并且对整流后的三相调节进行求和,我们获得了上面洋红色中生成的期望值。
值得一提的是,我们考虑了仅在发电机轴旋转一整圈的过程中发生,也就是说,实际上,输出具有酸性电池,这是一个巨大的容量,我们可以得到稳定的14,5V。
这实际上是三相交流电压稳定系统的寿命标准。
现在,犯罪新闻。
我刚才说过,继电器故障的最可能原因是-整流桥中任何二极管的击穿。全部由于一个小的二极管,三个发电机绕组中的两个被转换为不必要的东西。第二张图片以“ boobs”形式显示图形-这是唯一幸存的阶段。从现在起,另外两个(以棕色虚线显示)对我们来说已经死了。
如果仔细查看图表,您可能会注意到,幸存阶段的电压上升到接近25V。在工作系统中,该电压不超过10V。这不是一个错误。
它是怎么发生的?非常简单:
调节器方案立即怀疑不正确,并决定不惜一切代价,保持所需的14.5V输出,顺便说一下,输出处有一块电池,可以完美地平滑电涌并控制需要14.5V。但是测量输出电压不太可能找到正确的电压。
值得注意的是,我们所说的并联继电器控制器。该法规与汽车计划有很大的不同,当然,汽车法规并不适合我们的问题。即,汽车调压器通过在定子上产生稳定的电压来调节激励绕组上的电流。摩托车并联继电器控制器的工作原理是:当超过定子绕组的绕组两端的电压时,它将发电机绕组分流,不会使电压升至规定值以上,这是由于作为摩托车中的致病因子
请不要忘记某些摩托车使用“汽车”调节系统。通常,很容易确定您是否知道发电机的位置。如果他有单独的建筑物-很有可能是带有锚点励磁绕组的发电机。如果它位于发动机内部,则很有可能是电枢永磁体,这意味着我们的朋友分流调节器被隐藏了。
步骤2:通用VR方案。
在图片上,也许显示了最完整的调节器电路,该电路可在日本摩托车手册中找到。在这里我们可以看到,由永磁体驱动的三相交流发电机(交流发电机)的电压通过三相二极管电桥(二极管电桥以绿色突出显示)进行整流,并且所有电压都直接流向电池(电池) 。 “秘密”集成电路中有一项规定,该集成电路控制功能强大的晶闸管(以红色突出显示),如果电压超过限制,则可通过二极管电桥将发电机短路到其自身。
通常,一切都很简单,但是存在一个严重的问题-整流二极管桥的负载非常重,并且加热非常丰富,因为它们被迫克服发电机通过自身产生的所有电流。 VR最常见的故障是二极管之一的故障,即任何二极管的击穿。在这种情况下,该方案不会停止紧张,但不再能够应付其任务。
步骤3:让我们开始制作DIY VR:方案
以下是必要的详细信息的列表:
几个齐纳二极管在14B 0,5W时
300欧姆5Watt电阻-4个
电容器1000pF-1个
IC达林顿阵列ULN2003A DIP16-1个
Triac BTA26-600-3个
二极管电桥35A(如KBPC3510)-3个
单芯和多芯铜线2-2.5平方毫米
环氧胶。 500 ml
公连接器
导热膏(非常重要)
M3螺钉-至少3颗
巨大或较大的散热器,越高肋骨-会更好地工作
注意:小零件最好与库存一起拿取,它们花费一分钱,但很容易丢失或损坏。
注2:我找不到14V齐纳二极管,所以我像BZX55C13一样使用13V二极管,它给了我13.5-14V的整体输出
注3:在网桥名称“ KBPC3510”中,35表示35安培(您可以可能需要更多,但过保护的程度太高了(35个绰绰有余),而10意味着1000伏,所以如果有12则意味着1200伏也有过保护,峰值电压不会超过300-400 V,所以1000是黄金点。双向可控硅标记相同。
在上面带有方案的图片中,电源线突出显示为粗线,这并非巧合。组装时,应使用2-2.5平方毫米的粗铜线。细线表示低压线,您可以在其中利用柔性细线。 ULN2003最好购买DIP封装,因为使用其引脚更容易操作。
我给出了两种方案,分别针对三相和三个单相电桥,但我强烈建议制作VR
第4步:准备布局
首先,根据散热器的尺寸和高度仔细准备布局。在决定从基本的13个肋骨中切出5个肋骨之前,我尝试了15种不同的布局。您拥有的肋骨越多,肋骨越高,yiu就会收到更好的clooling。但是不要将元件放置得太近-在这种情况下,它们会互相加热。最多的加热元件是BTA26-600和电桥。
第5步:切割和修整散热器
当您布置得井井有条时,您可以切掉零件的肋骨。
我将散热器交给了miler,后者切割了肋骨,但是在那之后散热器需要很多工作,因为切口非常粗糙
我拿起锉刀,将表面精加工成完美的表面。此步骤非常重要,因为表面越好,桥接器和BTA与散热器的连接就越好,并且可以确保良好的热传递。
在此之后,再次检查布局并标记孔以安装。
钻孔,切掉螺纹。
涂抹导热膏,这也非常重要。
步骤6:焊接主体
我会逐步介绍照片,因此无需注释。
不过:
您需要在某处找到合适的电线。请参阅照片以查看导线厚度和桥架布局。
请注意我如何弯曲BTA和桥的触点。
在进行焊接时,应很好地加热焊点并使用助焊剂,这必须使您获得像镜子一样的光泽光泽,并能保证设备长时间工作。如果焊点不均匀,那么您要么没有充分加热,要么没有给予足够的助焊剂。但尽量不要过热。如果您对散热器进行抛光并涂上导热膏,那么热量将转移到散热器上,散布开来,一切都会好起来的。
非常仔细地看我如何连接“稳定器” Zenner Diode,注意它上的标记,它必须朝着BTA总线。
检查桥的放置位置的5倍。
检查ULN2003A IC的放置位置的不少于两倍。/p》
请注意,我在IC下方 的ULN2003A的第1引脚和第8引脚之间放置了电阻,这为BTA提供了额外的空间。
步骤7:接线
5,我的意思是 5 次检查您要焊接的导线以及在何处焊接。
在这些照片上,导线是:
RED-加号。
棕色-减号。
黄绿色-三个兄弟阶段。
这些电线必须是VR非常强大且多核,将VR处理的所有负载都放在了它们上。这就是为什么我在Plus总线的两端分别焊接了两条正极线,并在Minus总线的两侧焊接了两条负极线。我的电线是4平方毫米,对于多芯电线,这大约是3毫米直径。
检查接线是否再次正确。更好地打印数据表中的所有方案和页面,以确保。
第8步:检查和故障排除
我知道我已经让您感到恶心,对不起为此,但是请在执行此步骤之前再次检查接线。即使我将其从一张桌子移到另一张桌子,我也已经检查过了。您永远无法确定110%。
首先,检查二极管电桥的完整性,这可怜的东西受害最大。
要执行此操作:
将万用表设置为欧姆或蜂鸣器进行检查。
从相到正向的两个方向检查引线。相反,它必须发出哔哔声的一种方法-不。
对相位到负的方向也一样。结果必须相同。
对所有三个相位(即所有三个电桥)执行这些操作
如果任何相间检查都同时进行-二极管电桥有故障和损坏,或者铜轨之间短路。需要更换桥或弯曲导轨。
我个人跳过了此步骤的其他部分,但是您可以检查所有内容。
要检查ULN2003A,您需要:
将输出“ +”和“-”连接到12V电池,即为电路通电。
在ULN2003的第12腿和第8腿之间应该是捷径或低阻力。
现在,如果我们要缩短Zener Diod(焊接跳线)的第16到第8条腿,则不必太快捷。
如果它不起作用:某个地方被拧紧或购买了故障芯片。 (这就是为什么我推荐其中的几个原因)
检查BTA三端双向可控硅开关的操作:
用12V电池为电路供电
检查每个阶段和“ +”之间的快捷方式必须是无限的或莫姆电阻,没有快捷方式。
齐纳二极管快捷键(焊接跳线)-在相和“ +”之间必须出现蜂鸣声(它们是快捷键)。
不起作用:看起来错误的BTA半存储-换一个新的。
步骤9:部分连接到摩托车
I 重要的部分! (一如既往)
在运行电动机的实验中,最好不要将车载电网作为负载连接,因为在某些不可思议的不可抗力情况下,有可能烧坏自行车上的所有电子设备。在某些情况下,如果在继电器的安装和焊接过程中发生致命错误,VR可以发出300V!
因此,我建议使用直接连接到电池的55-60W 12 V灯泡作为负载,如图所示。断开的输出电路不起作用,因此无论如何您都需要负载,例如“灯泡+汽车电池”。
始终,在任何情况下,保持接线端到正在运行的摩托车上的电池!如果没有,那肯定是杀死它的大脑的肯定方法! (如果您已经这样做了,并且大脑还活着,那么您就很幸运)
现在,请检查您的输出线是否不短路,不要躺在自行车车架上,不要躺在
使用万用表启动自行车,以检查VR的输出电压。
通常,您需要找到一个齐纳二极管,以便整个方案可以需要的电压。首先,尝试了解什么是正确的电压。如果普通电池是酸性电池,则其充电速率在13.8-14.5 V之内。如果是凝胶电池,则充电速率是14.5-15.5V。不同的消息来源有所不同。通常,当然是每个骑自行车的人的选择,并且一切取决于特定的条件。我使用的是13V稳压器,输出为13.5-14V,如果使用14V二极管,则可能会获得14.3-15V。根据您的功耗(氙气灯或电热灯泡,板载音乐等)来适应自己。
重要的是要考虑到需要检查大约1/3的电压。发动机转速,即,如果电动机旋转速度高达10000 RPM,则以3000 RPM进行校准。在不同的RPM电压下,电压变化不得超过+/- 0.5V,这将是正常现象。
步骤10:以化合物的名义!
如果您检查了所有可以检查的内容,并且一切正常,那么您将成为一个赢家。可以用环氧树脂胶(化合物)填充东西。
如果您希望该方案能够长期可靠地工作,则由于遇到颠簸和污垢,它是必不可少的部分-它不会使用寿命很长(一两天)。对于风扇来说,可以加快这一过程:在胶水中添加更多的增稠剂,环氧树脂可能会失去其介电性能。因此,在准备胶粘剂时,请遵循说明。我不好分配,所以我在工厂通过加药机购买了已经计量的环氧树脂。
现在您将需要一个塑料容器,一个注射器和附近药剂师的手套。所有需要的部分都在拳头照片上。透明液体是环氧树脂,靠近它可以固化。
在散热器中洗个好澡。我用纸使自己变得粘滞了,它从所有孔中渗出。最好用蜡纸烘烤,然后用胶带将其转动。问题是在处理化学反应时由环氧树脂引起的。它加热到60摄氏度,几乎开始沸腾,散发出所有的气体和气泡。与反应开始时不同,它也变得非常流利。
将环氧树脂和固化剂纯净在一起,混合均匀,并按照包装盒上或包装盒中的说明进行操作。
注意气泡是否聚集在一起。当他们这样做时,用针将它们弹出。在开始(约30分钟左右)时,您可以帮助小气泡聚集成大气泡,然后查看环氧树脂的稠度,以免表面上形成凹坑。
等待24小时或上面写的任何内容您的环氧树脂盒。
步骤11:完成。安装。
