Android网真机器人的制作
第1步:零件和工具
部件列表
2台Android 3.1或更高版本的Android设备,其中1台需要OTG支持http://android.stackexchange.com/questions/36887/。..
Arduino Uno或同等产品
Adafruit Motor Shield
手机窗架
OTG电缆
Adafruit迷你漫游者底盘套件
AA电池座(带开关)
4节AA电池
可能还需要各种螺钉和垫片来安装Arduino
工具
#1和#2十字螺丝刀
钳子
热胶枪
步骤2:组装机器人框架
非常简单。
第3步:焊接电动机护罩
Adafruit提供指导。
第4步:安装Arduino
使用随附的硬件安装Arduino。
第5步:卸下吸盘
固定吸盘的杠杆可以用力将其撬开。它有一个滑出的销钉。您可以在删除时将其破坏,但可以。您只需将那部分连同吸盘和弹簧一起扔掉。
步骤6:将手机支架固定在最高水平
我用热胶这一步。
下一步将显示此图片。
步骤7:将电池组连接到前面
我也用热胶进行此步骤。电池很难更换。所以我认为这部分应该改进。但是,电池的重量有助于平衡手机的重量。电话的此端可能需要更多的重量。
步骤8:安装PocketBot Telepresence Arduino库
您可以从github下载该库
https://github.com/frankjoshua/PocketBot
此处是有关安装Arduino库的信息的链接
第9步:将PocketBot安装到Android设备
您可以从Google Play商店下载PocketBot。
https://play.google.com/store/apps/details ?id = com.tesseractmobile.pocketbot
步骤10:使用OTG电缆将Android连接到Arduino
The手机或平板电脑应该检测Arduino何时插入。单击始终允许,然后单击确定。然后,PocketBot将打开。
步骤11:切换到“控制模式”以使用屏幕控件进行测试
滑出左侧抽屉。单击面部/模式。然后选择“控制”模式。使用屏幕上的控件来验证机器人是否在工作。现在,左侧操纵杆应该可以控制机器人的速度和方向。
步骤12:重命名机器人
从左侧抽屉中滑出。单击设置。单击“设置机器人名称”,您可以选择任何喜欢的名称。
步骤13:切换到“智真模式”
从左侧滑出抽屉。单击面部/模式。然后选择“智真”模式。一分钟后,您应该在屏幕顶部看到一个7位数的数字。这就像机器人的电话号码。在您与第二个android设备远程连接后,控制信息也会显示在该区域。
步骤14:将第二个设备切换为“控制模式”
步骤15:连接到机器人
按下连接按钮。这将弹出一个对话框。从列表中选择远程机器人。
