用于PC的通用IR远程电源开关的制作
步骤1:红外开关模块
本来我打算使用simerec.com SIS-PC芯片,但是他们有一个用于PC的开/关模块,不需要任何焊接,我继续学习PCS-1模块。如果您想节省一些钱并有时间焊接,则可以考虑使用SIS-PC芯片。
http://www.simerec.com/
步骤2:找到要在红外接收器上钻孔的位置
红外接收器
这是我的PC,并且要在红外窗口上钻孔。
第3步:拔下交流电源
红外接收器
为了安全起见,我拔下了交流电源,以防万一我在工作时喝了点酒;)
步骤4:打开PC
红外接收器
我从PC背面卸下了4颗螺钉到主板。这也使我能够访问用于卸下前面板的选项卡,以便可以钻出孔并安装IR开关模块。..
步骤5:为IR检测器钻孔
红外接收器
从1/8“钻头开始,然后是1/4”,然后是3/8“。逐步增大钻头尺寸可以使孔的边缘光滑。我在钻孔时将3.5英寸的板留在了主面板中,以便更容易固定零件。钻孔时,尤其是钻头相对较小的小零件时,请保持谨慎和安全。
步骤6:将红外开关模块连接到主板
红外接收器
从主板上拔下PC的前面板开关,然后将模块的两针连接器插入其位置。
步骤7:安装红外开关模块
红外接收器
模块背面有牢固的双面胶带,可将其安装到前面板背面的内侧。应该安装该模块,以便红外检测器可以从钻出的孔中“看到”。
这时,我还将前面板电源开关连接到了红外开关模块。这使我可以手动或使用红外遥控器控制PC电源。
步骤8:将电源线连接到红外开关模块
红外接收器
现在是时候将模块连接到ATX电源了。首先,我想知道如果首先关闭PC,则IR开关如何打开PC。答案是ATX电源有一条备用线(紫色线从ATX电源中出来),该备用线始终为系统提供少量电源(假设已插入AC线并且电源已打开)
第9步:设置IR开关
红外接收器
我仔细检查了接线,然后插入了交流电重新插入行。
(如果此时PC开机,请按PC前面的电源按钮将其关闭。如果它已经开始加载OS,则只需等到加载后再按正常方式关机即可。
要对IR开关模块进行编程以识别遥控器上的按钮,我按下了模块上的按钮,并且LED点亮了。然后从几英尺远的地方对准遥控器,按下IR按钮,LED熄灭。就是这样。
要测试,我按了遥控器上的按钮,然后打开了PC!
步骤10:结论
剩下要做的就是将面板放回PC上。
我对这个项目感到非常满意,但是现在我希望能够使用遥控器控制PC的媒体播放器。我知道那里有产品,但是只要花5美元或更少,我便可以通过某种方式将该模块连接到我的串行端口(9针而不是USB),并借助一些免费软件来控制我的媒体播放器!如果您想看到该项目,请下一行,然后将其放在一起。
