如何在Fusion中制作办公桌的3D模型
步骤1:制作桌面
3D模型
3D模型
3D模型
素描矩形
转到“草图”选项卡
单击“矩形”字段(选择三个选项中的任何一个)
在基准面上绘制一个矩形
将其拉伸以使其成为底座
转到“创建”选项卡
单击“拉伸”命令
选择矩形的草图作为轮廓
与它保持一定距离
第2步:搭建办公桌
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
在两侧
创建草图》》矩形
选择该平面的上表面作为草图平面
素描桌面两个角上的两个矩形
Ext将它们粗鲁到一定高度
制作两个桌子的抽屉
创建草图》》矩形
选择抽屉的前表面
绘制矩形
使用创建草图》》偏移(偏移= 0.05cm)
绘制另一个矩形/li》
拉伸外部矩形以切割桌子并留出中空空间
拉伸内部圆以使抽屉成白色
隐藏除抽屉外的所有主体(使用浏览器中身体名称旁边的类似灯泡的按钮)
创建》》圆柱
选择一个抽屉并制作一个圆柱,您可以使用该圆柱拉出抽屉
对另一个抽屉做同样的事情
使用shell命令在抽屉内部留出一定空间
步骤3:制作下部抽屉
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
现在您已经为两个上部抽屉创建了抽屉,这对您来说将非常容易下部抽屉的步骤相同。不过,作为参考,我提供了我的工作的屏幕截图,并在这里再次总结了步骤:
在桌子的正面创建两个矩形的草图
挤压它们
素描两个矩形(偏移量为0.05cm)
挤压外部矩形以切割桌子并形成一个空心空间
挤压内部矩形圈出以制成抽屉
添加类似的结构,这最终将有助于使用拉伸
步骤4:制作支架
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
在桌子的基础上创建四个圆
创建草图》》圆
选择桌子的下表面作为草图平面
在四个侧面上绘制4个圆
使用尺寸将其沿桌子均匀放置
输入“ d “”以获取尺寸命令
单击两个点以提及它们之间的距离
在以下某个距离的平面上再创建四个圆
选择表格的下表面作为草图平面
在该平面上绘制四个圆四个侧面
参考上一组圆的中心点
选择较小的直径
使用放样创建架子
转到“创建”选项卡
单击“放样”命令
在顶平面上选择圆
选择在偏移平面上画圆
用该角度播放以获得所需形状
注意该角度并将其用于其他三个支架
使用圆柱体作为立柱底座
转到“创建”选项卡
单击圆柱体命令
选择基圆的中心作为圆柱体中心
提供一些直径和高度
步骤5:添加一些精加工
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
3D模型
单击键盘上的“ F”以激活圆角命令 OR 在“创建”选项卡下进行搜索
单击要填充的所有边缘
提供合适的半径
如果要对不同的边缘应用不同的半径,则需要单独选择它们
通过单击浏览器中名称旁边的灯泡形图标(在“正文”下),关闭表格的可见性
也将圆角应用于抽屉的尖锐边缘
对支架也执行类似的步骤
步骤6:添加运动算例(可选)
3D模型
3D模型
在桌面和每个抽屉之间使用“按需”接头添加4个滑杆接头
转到“组装”选项卡
单击在“竣工”命令上
选择桌子和一个抽屉
选择“滑块”选项
选择一个关节的位置(选择桌子的上表面)
对其他三个抽屉也重复相同的步骤
创建运动算例
转到“组装”选项卡
单击“运动算例”选项
拖动滑块以选择步骤(例如:拖动至100表示10秒钟动画)
单击四个滑块关节
通过单击代表关节的每条线来添加点
为每个关节选择不均匀且随机变化的距离
第7步:获取渲染结果!
3D模型
3D模型
保存文件后,它将自动开始渲染。如果您已经创建了运动算例,请选择一个视图并将其渲染为运动算例,请执行以下步骤:
根据您要查看的视图将框定位
单击“渲染”
等待一段时间以获取渲染
完成后,在“渲染库”中单击该图像
单击第一个“渲染为”后的图标(类似于播放按钮)
等待一段时间以获取运动算例的渲染
我已经添加了运动算例文件我创建了。
此外,您可以像我一样更改场景:
转到“逐步”标签
单击“场景设置”
转到弹出窗口中的“后台”选项
激活“环境”选项并选择一个环境(我用过“ Plaza”)
单击“渲染”以获取渲染
您可以使用前面的步骤将此图像渲染为运动研究
完成后,使用“ I Made It”按钮在此处共享渲染!
       责任编辑:wv
