如何将ArduinoBootLoader刻录到AtMega328p芯片上
步骤1: BOM
您将需要什么:
假设您已经拥有一个Arduino Uno或类似产品,并且您对IDE熟悉并且上传草图。
我从eBay那里获得了所有资料,因为散文各不相同,因此我不会在下面提供链接,因为我敢肯定,现在您可以获得比2个月前便宜的商品: )
1 * Atmega328p。
1 *面包板。
跳线。
1 * 16mhz晶体。
步骤2:将其连接起来。 。 。
Atmega328P
Atmega328P
Atmega328P
使用面包板和ATMega328p连接Arduino Uno,如上图所示, 不要忘记包括16MHz振荡器。
上面显示的一般性错误消息是我忘记了 16MHz振荡器时得到的。/p》
接线:
Arduino Pin 13-》芯片引脚19.
Arduino Pin 12-》芯片引脚18。
Arduino Pin 11-》芯片引脚17 。
Arduino Pin 10-》芯片Pin 1重置(无需电容器)。
当然也要Vcc和GND。
步骤3:烧掉它。 。
Atmega328P
Atmega328P
在Arduino IDE中,从“文件”》“示例”中打开 ArduinoISP 草图。 》 ArduinoISP。
选择连接Arduino的正确串行端口。
将草图 ArduinoISP 上载到Arduino Uno板上。
鉴于您已正确连接好了,该是时候烧掉引导加载程序了。
在“工具”下,单击 木板::确保选择“ 试验板上的AtMega328(内部时钟为8 MHz)”如上图第二张图片所示。
在工具》 编程器 下:确保选择“ Arduino as ISP ”
运行工具》 刻录Bootloader 。
成功将上传的内容刻录到芯片后,您应该会看到如上所示的“ 完成刻录的引导加载程序。”并完成操作。欢乐的日子
步骤4:结束。..
Atmega328P
Atmega328P
如果您现在将LED从引脚13接地,将5v引脚连接到20,将GND引脚连接到引脚22,则您应该有一个闪烁的LED,这意味着现在可以对其进行编程了。
