怎样将笔记本电脑变成闹钟
步骤1:获取软件
首先,您需要一个时钟屏幕保护程序。 (如果您不想要时钟,但是想要闹钟,请跳过这一部分)您可以得到很多不同的选择,但是对于这一部分,我将使用此翻转时钟。如果要使用此安装很简单,只需下载后解压缩并在Windows上运行.exe文件,或在Mac上使用DMG文件即可。但是由于我正在运行Windows 7 Starter,因此必须使用一个名为Starter Background Changer的程序进行设置。在任何其他版本的Windows上,您都可以通过控制面板中的个性化设置进行设置。要设置闹钟,我使用了一个名为Windows的免费闹钟程序。您可以在这里找到它:http://freealarmclocksoftware.com/如果您使用的是Mac,可以使用类似的程序。只是适用于Mac的Google闹钟。如果您不打算使用屏幕保护程序,则只需设置闹钟并将笔记本电脑保持打开状态,或者您可以在网上寻找教程来设置该设置,同时使笔记本电脑处于睡眠模式。
步骤2:设置闹钟
设置闹钟非常简单,因此您可以自行解决。但是我选择该软件是有原因的,原因是您可以使用音乐文件或.m3u和.plst播放列表。当然,您可以使用音乐文件将您喜欢的歌曲唤醒,但是您可以使用.m3u和.plst播放列表来收听您喜欢的广播电台。只需在您的电台上搜索Google,然后滚动浏览流式传输服务,直到找到一个包含要下载的播放列表文件的服务即可。您可能已经有一个媒体播放器来播放这些文件,但是如果您不能使用VLC Media Player之类的东西。只需在应用程序中设置文件,就可以了。
步骤3:您需要阅读的非常重要的附加内容
如果您使用时钟屏幕保护程序,请记住在笔记本电脑的设置中将所有设置都设置为从不关闭屏幕/关闭时间/待机页面,以免在晚上关闭屏幕。
如果您主要将笔记本电脑用作闹钟,则可能希望将闹钟设置为从Windows启动
       责任编辑:wv
