如何将自定义字符集转换为字体
步骤1:耗材
这是您需要的东西:
1。字体创建者演示。它是演示,但它包含制作完整字体所需的主要功能。最好快点!下载编辑:您有30天。对不起,如果我弄乱了您的psyke哈哈。
2。一张包含所有大写和小写字母,数字0-9和计划使用的所有符号的纸。这是您自定义字体的机会,可根据需要进行设置。 fontcreator具有在插入字母后使字形变粗的功能,但是您可以用铅笔,沙皮狗等任何东西书写。
3。 Gimp或photoshop。您将需要能够在扫描的纸张上设置一个阈值,以消除所有不必要的标记。一个阈值会将图像减少到只有2种颜色,在这种情况下,黑色为字形,白色为背景。
如果已经有了,可以使用photoshop,但是大约$ 450美元,所以如果没有任何内容,请使用gimp 。 gimp
我会在您具有Windows的前提下为您提供这些安装程序。 gimp.org有Linux的下载,您也许可以使用wine来运行字体创建器,但我对此表示怀疑。
第2步:获取您的字形! h2》
软件
软件
软件
制作字体,然后以可能的最高dpi将其扫描到计算机中。我的是300。有趣的事实:dpi =每英寸的细节。前2张图片是我的字体。第二个2是来自keystone的朋友的。我将使用她的“ Chanelle”字体作为此说明的演示。
第3步:设定阈值
软件
软件
软件
此步骤将描述如何设置阈值。首先单击颜色,然后单击阈值。如果您使用黑色削皮刀制作字体,只需单击“确定”。因为是蓝色/紫色,所以我不得不稍微调整一下值。 fontcreator将其平滑。编辑:我正在使用chanelle字体,所以我决定给它加一个波斯的模糊效果,以减少以低dpi扫描时某些像素化的效果。我在每个方向上使用了5个像素,但我认为这有点过多,但是它使字体看起来像喜剧风格的字体一样平滑,但是仍然可以自定义绘制。我可能会回过头,以2或3像素的分辨率使所有的guassian模糊,然后看看效果如何。对于高斯模糊,请转到滤镜》模糊》高斯模糊。
第4步:制作单个字形
软件
软件
软件
软件
这是耗时的部分。您需要使用矩形选择工具,然后选择并将每个单独的字母(从现在开始,我将它们称为字形)并将其复制到颜料中它们各自的bmp图像中。救。
步骤5:字体创建器
软件
软件
软件
软件
软件
软件
软件
安装字体程序,然后单击“文件”》“新建”。打开它之后。随意命名字体。保留其余默认值。双击大写的A字形框。按下插入文件按钮,然后导航到大写的字形文件。打开它。之后,您需要调整图像大小以适合大写线条。您可以通过按住键盘上的左Shift键平均调整大小。调整大小后,按ctrl s保存。保存在您记得的地方。您可以按下一个字形按钮移至下一个位置,然后在顶部向上查看应上传的字形。完成整个字符集设置后,请继续下一步。如果发生了一些疯狂的事情,并且您的字母看起来像是从里到外,请放开,按ctrl Z撤消,然后在整个字形周围拖动一个框。应该选择整个字形,而不仅仅是内部或外部轮廓。编辑:顺便说一句,您需要使用与上一个相同的姓氏制作一个全新的字体,但后跟单词粗体以获得粗体效果。
步骤6:安装
软件
编辑:安装字体,请在导入字形的bmp图像时使用腐蚀过滤器一两个。
通过fontcreator,单击font》 install。通过单击Font》 test或按F5在fontcreator中测试您的字体。确保您可以键入所有内容。再次保存,然后找到.ttf文件。如果您有Windows Vista,请右键单击ttf,然后按安装。如果您使用的是XP,请转到控制面板,然后单击经典视图。找到它说字体的地方。将您的字体文件拖到那里。完成!在您可以选择字体的任何位置,请查找在其上显示的任何内容作为字体系列名称。单击。如果您发现某些字母没有输入或恢复为新罗马字母的时间,则表示您没有插入该字形。打开字体创建器,打开字体,然后修复。重新安装。完成。
      责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 软件
