ArduinoICSP编程电缆的制作
步骤1:耗材
Arduino
耗材包括杜邦跳线,电容器,胶水和热缩管。
第2步:目标结束
Arduino
Arduino
Arduino
从6个女性开始-仍在缎带中的杜邦女跳线尚未拉开拉链。和1个公对公跳线。在编程器电缆的目标端上工作。将连接器分成2行,每行3个针脚,将其插入Arduino的ICSP头中。
D12 MISO 1 。 。 2 VCC
D13 SCK 3 。 。 4 MOSI D11
RST 5 。 。 6 GND
在连接器之间放一小滴胶水,然后将一小片组件上的热缩管的一部分并将其收缩。不需要太多的胶水,只需要足够的胶水,即可防止连接器在完全组装后滑落。收缩管道后,将连接器平压在桌子上,以确保没有任何突出或不均匀的东西。
步骤3:从编程器端GND线上卸下塑料外壳
Arduino
Arduino
Arduino
查看目标端以及GND和RST引脚的颜色。在这种情况下,紫色表示RST,黑色表示GND。在编程器端,从GND引脚上取下塑料外壳,再从杜邦线的另一端取下塑料外壳。
步骤4:将电容器焊接到连接器并重新安装外壳,
Arduino
Arduino
使用锁定钳将电线夹紧在适当的位置,并充当散热器以保护电线绝缘,然后将电容器焊接到连接器上。使用少量的焊料,以防止其芯吸到引脚插座中,以防止其滑到Arduino的ICSP接头上。
将多余的Dupont电线连接器上的电线剪掉,我们将其置于已完成的连接器末端的RST位置。使用大头针将连接器推回外壳。这需要花费一些额外的力才能将其固定在外壳上,因为焊料和电容器导线使连接器更粗了。重新装上塑料外壳后,我意识到下一次我应该使电容器上的电线稍长一些,也许再增加1/8到1/4英寸。电容器的+侧连接到额外的引脚,该引脚用于完整连接器的RST位置。电容器的-侧连接到黑色GND引脚。
几个uF的电容器很好,我用的是33uF。 10uF本来可以,但是我的33uF电容器要比我手头的10uF电容器小。
步骤5:排列,粘合和热缩连接器
Arduino
Arduino
Arduino
排列连接器以匹配目标端的颜色。左下方的连接器是复位线。在ICSP接头上,该引脚是5号引脚。将来自目标侧连接器的RST导线放在编程器侧的引脚排列之外,并用已连接电容器的切断连接器进行更换。胶合,热收缩,并使销均匀且均匀,如在目标端步骤中那样。在编程器一端使用一条稍长的热缩管,以部分容纳电容器。
步骤6:为复位信号和标记引脚1添加公跳线连接器
Arduino
Arduino
剪切公对公跳线,并使用焊料连接和热缩管,将其连接到目标侧的复位线上的电缆。
每个连接器的左上针是Arduino上ICSP接头的针1。用油漆点标记它。我使用了白色的Gelly Roll油漆笔。就是这样,电缆就完成了。
步骤7:插入
Arduino
Arduino
Arduino
程序员Arduino是将Arduino作为ISP草图加载的程序员。它获得电缆的编程器端,并用左上角的针脚1插入。 Arduino也有标有小圆点的引脚1。复位线插入D10。
电缆的目标端插入我们要进行引导加载或编程的Arduino。
大多数Arduino在ICSP接头附近都有一个小圆点来标记引脚1。如果您没有,或者不是很明显,那么现在是时候在您有一个小圆点时添加一个小圆点了。方便使用油漆或油漆笔。这是我的Arduino的图片,我在上面加了点。在水平排列在UNO或MEGA左上角附近的ATmega16u2 USB串行芯片ICSP接头连接器上,引脚1位于该连接器的右上角。
步骤8:Pro Mini和Pro Micro的另一条编程电缆
Arduino
Arduino
我也喜欢Pro Mini和Pro Micro相当多这些是Sparkfun发明的板,它们实际上在引脚和封装方面兼容。 Pro Mini具有UNO之类的ATmega328p MCU,而Pro Micro具有Leonardo之类的ATmega32u4。我喜欢将它们用作程序员,并通过ICSP对其进行编程或引导。因此,这里是制作ICSP电缆的耗材:母接头,母杜邦跳线,电容器和热缩管。
将接头切成合适的长度,以适合一侧的所有插针Pro Mini或Pro Micro。在长标题条的第一个未使用的针的中间切出。只需要用一些对角铣刀施加一点压力,它就会破裂。然后,使用对角切割器从切割割台时销毁的销钉位置修剪掉多余的塑料。结果是一个12位置的割台,末端修整得很好。为了花哨,打磨两端。
步骤9:卸下杜邦塑料壳
Arduino
Arduino
Arduino
卸下塑料壳从杜邦跳投的两端开始。注意外壳上的一个小标签。
第10步:添加热缩管并在正确的位置将连接器推入母接头上
Arduino
Arduino
将热缩管滑到电线上。将连接器推入母头焊针上。这需要稳定的手和灵巧性。导线从一个接头连接器的MOSI,MISO,SCK,VCC和GND到另一接头连接器。复位线从编程器Arduino的引脚10到目标Arduino的复位引脚。
Pro Micro的设计师在确定引脚布局时很机灵。尽管引脚排列为
10、16、14、15
似乎毫无意义,但它恰好对应于Pro Mini引脚的引脚功能
10、11、12、13
顺序为:
在Pro Mini和Pro Micro上重置发送器,MOSI,MISO,SCK。
因此,您可以在Pro Mini或Pro Micro作为编程器,并以Pro Mini或Pro Micro作为目标的情况下使用此电缆。
步骤11:焊接引脚
Arduino
Arduino
Arduino
使用锁定钳固定销钉稳定,间距均匀且笔直。镊子还充当散热器,防止焊料热量沿导线传播并熔化绝缘材料或使热缩管过早收缩。快速焊接每个引脚,不要使用过多的焊料。使用足够的钱来完成工作。
在编程器端接头上的GND与RST之间添加一个电容器,以禁止FTDI适配器的DTR引脚进行复位。几个uF很好,我用的是33uF。 10uF可以,但是我的33uF电容器比我手头的10uF电容器小。尽可能将电容器的+侧焊接到插头塑料上,以便热缩管尽可能覆盖。我在热缩管的末端附近做了一个小缝,以使电容器的电线穿过。
最后,将热缩管向上滑动到连接器上,直到碰到插头塑料,然后用热风枪将其收缩。
步骤12:完成
Arduino
这是完成的电缆。使用标签制造商标记电缆的哪一端用于编程器,哪一端用于目标。并标记标题的哪一端应指向Pro Mini的FTDI适配器的USB侧或Pro Micro的内置USB。
