怎样在任何USB闪存盘上输入密码
步骤1:移动文件夹
首先,插入驱动器,然后转到闪存驱动器的文件夹。然后创建一个新文件夹。让我们将此文件夹命名为“ Lock”。现在,将所有要隐藏的文件移到“锁定”中。确保“锁定”仍在闪存驱动器上。
第2步:隐藏您的文件夹
现在,打开CMD(如果您不知道这是什么,并且想学习,请查看我的说明它)中键入“ g:”,按回车键,然后键入“ attrib Lock + s + h”(如果您使用的是文件夹名称而不是“ Lock”,则使用其他文件夹名称),这现在会使文件夹“消失”。该文件夹现在不可见。尽管仍然可以访问,但是除非键入了特定的文件夹路径,否则看不到它。
步骤3:实际批处理编码
打开记事本并粘贴以下内容脚本:
____________________________________________________________________________________
@echo off
标题Orange Shadow的文件夹锁定设置pass =密码锁定
颜色---输入密码----
设置/p ui =如果%ui%==%pass%(转到打开)
回显错误的密码暂停
exit:open start Invisible
这里有两个变量:pass,它说“ set pass = passwordlock”,将密码锁更改为您想要的密码。
然后出现“不可见”,继续,将名称更改为新文件夹的名称。
将此脚本另存为.bat文件。为此,请另存为,并在标题名称后键入“ .bat”,例如,“ Password.bat”
将其保存在任意位置
步骤4:瞧
现在,要访问该隐藏文件夹,请打开bat文件,输入密码,然后将打开该隐藏文件。
步骤5:转换为.exe
拥有.bat文件的要点是,您可以轻松地编辑编码,从而使任何人都可以使用它。确实使整个项目更具新颖性。
但是,有解决方案。将.bat转换为.exe(可执行程序)。
为此,请在此处单击此链接并下载程序(或使用所需的任何其他.bat到.exe转换器)。请按照以下步骤进行操作,然后就应该设置好了。
       责任编辑:wv
