USB开关DIY图解
步骤1:材料和工具
USB开关
USB开关
材料
2条USB延长电缆€2,50
一个小盒子(可以是金属或塑料)€3,00
4 dpdt交换机€10,00
工具
烙铁
钻孔
剥离工具
步骤2:钻孔
USB开关
USB开关
绘制电缆和开关的位置,
步骤3:剪断导线
USB开关
USB开关
将USB延长电缆的长度切掉如果需要,我建议不要超过2米,如果您加长电缆,则可能会遇到信号中断的情况。您需要2条带公头的电缆来连接PC和笔记本电脑,以及1条母头作为输出。 (我周围有黑色电缆,所以我用一根而不是另一根USB扩展电缆)
将电缆穿过孔。
步骤4:将电线焊接到交换机上
USB开关
USB开关
焊接电缆的顺序无关紧要,只要您将它们焊接三个相同。开关是开/关/开,我建议使用此开关,而不是开/开,因为当您切换时,两个输入之间可能存在短路。
步骤5:完成
USB开关
现在,您可以轻松地在PC和笔记本电脑之间进行切换,而无需将其拔出再插入其他设备。
