相机修复图解
第1步:拆开
如果您愿意,可以使用一把小螺丝刀,但这是清单。我拆解并修理了以下相机:
-开瓶器,上面的小刀
-菜刀
-一个奇怪的金属三角形
-我的想法
环顾四周,看上去对于螺丝,通常在电池盖下有一个隐藏的螺丝。
所有摄像机都倾向于面板和内部机身,首先松开并取下装有镜头的正面,具体取决于内部结构。后面也许可以停留。确保不丢失按钮。将黑色胶带留在适当的位置,尤其是在电容器的顶部。
步骤2:检查镜头
看起来非常好,可以正确关闭或几乎完全关闭,然后环顾一下镜头部件是否有固定螺钉并轻轻地松开它们。
在不装盒的情况下放入电池并测试相机,如果可以,可以重新组装
第3步:卸下镜头部件
这是它的位置事情变得更加棘手,卸下镜头部件可能意味着将LCD从背面取下,尽管不要担心带状电缆过多,但它们大多是那种带有向上翻转的夹子将其固定在里面而不是邪恶的。只需将其推入和推出。
如果可以在连接带状电缆的情况下提起并取下镜头组件,则更容易分辨它是否已固定。
在镜头组件的背面通常大约有四个螺钉坚持,sli轻轻地松开这些,不超过一整圈。
再次打开电源,看看,有时这足以减轻齿轮上的压力并使镜头再次移动。
第4步:旋转齿轮
这是一个棘手的步骤,有时只需简单地重置镜头中的齿轮相遇的位置即可,虽然很容易碰到,但是需要一点点
您需要松开镜头组件的后部,但又不要将其取下,以免齿轮完全啮合。
打开相机电源,您会听到镜头齿轮打磨和跳动的声音,只允许它会发生一秒钟,实际上是一秒钟,然后拉动电池,因为相机会一直坐着直到完成。
再次拧紧后背并尝试加电。
现在,这些措施将成为极端极端,并且在不破坏相机的情况下工作的可能性较小,并且从现在开始,情况只会变得更糟,除非您碰巧拥有原理图和适当的工具。
第5步:可怕的Biccies时间。
当涉及到Google之前,实际上这是个好主意。直到卸下镜头组件的背面,您才可以接触到图形线,同时还可以露出CCD传感器-顺便说一句,它非常漂亮,但是要遮盖住它,因为有灰尘会把它弄脏它比SLR传感器小得多,并且设计成永远不会像Wow玩家那样暴露在外界。
无论如何,一旦将传感器拿出,最有可能损坏的是弹簧加载的摆臂上的奇怪镜头,可以很容易地弹出轨道,使弹簧恢复原状非常困难,就像在此过程中喝一杯酒一样困难。
在这一点上,我想问一下这是什么?任何可以给我充分理由的人,都可以将这种毫无意义的易碎元件扔到紧凑型相机的中间,而不用过多的技术选择可以轻松,廉价地替换这种讨厌的东西。
如果不是这样,那个小摇臂检查倾斜的齿轮和零件是否对齐,尝试重新对齐,缝纫针很容易戳。
如果看不到任何东西,那么您可以自由尝试完全拆卸镜头,因为这几乎是不可能的,并且把它们放回去是我的努力,但我不能不失去耐心,理智,生存的意愿,可能只有一两个数字。
但是还有其他尝试。
第6步:助力。
仅是镜头卡住了,小端快门也打开了。
启动相机向上观察它试图旋转的方向,等到它回退然后关闭然后再打开并帮助其移动,轻轻地开始并逐渐弯曲,但如果仍然可以转动,通常可以在镜筒上放一个箭头以表明转动方向,然后将东西放回原处,然后每次都这样做
步骤7:小百叶窗
如果卡住,它会在一段时间后再次正常工作。即使镜头向前打开,关闭它们,它们也很可能会损坏,这取决于它们的工作机制,改变它们可以解决问题,除非损坏是在镜筒内部。
这些都是可怜的小东西如果它们只是折断了枢轴,然后放回原处,然后将其重新安装,将微小,微小的小弹簧装回它们,这是一场噩梦,如果它们弯曲或折断,请夹住它们,然后重新组装没有它们或弹簧的镜头前
第8步:此指令的局限性
下面的摄像头之前已修复, howeve我的朋友决定她放下它后再站在它上面以将其永久销毁,因此它在“圣经”中有两次功能,这就是它的目的。
我仍然有裂缝,但实际上是
解决这个问题的方法可能是用一些巧妙的焊接或类似方法欺骗组件侧面的传感器,您可能失去了变焦功能,但如果可以使固件相信它没有损坏,则本质上相机可以再次运行。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 相机
