以msp430f5529板为例浅谈外接电源设置
msp430f5529火箭板是近两年大学生电子设计竞赛常用到的单片机开发板。然而很多参赛学生由于外接电源设置不当,造成单片机开发板芯片烧毁,板子报废,带来了很大损失。笔者参考TI公司的相关资料写成下文供大家参考。不当之处请批评指正。
使用外接电源
F5529 LaunchPad目标板不仅可用USB电源,也可以使用外接电源。 但是,使用时必须小心谨慎。外接电源既可以由直接电源供电,也可以由电池扩展包(battery BoosterPack)供电。
USB接口
图1. USB电源供电下的默认供电模块
外接3.3V电源供电
最好拔掉隔离块所有的跳线,将仿真器与目标板彻底断开,这样仿真器部分的MCU将不会通过I/O口消耗外接电源电流。也可以保留5-V跳线,这样USB操作仍可进行,目标板5V电源仍然有效。
USB接口
图2. 外接3.3V电源供电
1. 拔掉隔离块3V3跳线帽,避免仿真器部分的3.3V电源与外接3.3V电源发生冲突。5V跳线帽可以保留。
2. 如果施加给目标板的外部电压不是精确的3.3V,请将跳线隔离区的SBW RST和SBW TST跳线帽拔掉。仿真器工作电压是3.3V,与目标板通讯,如果外加3.3V电压与仿真器3.3V电压值之间存在明显差异,会导致高电压一方向低电压一方供电,造成无法预料的后果。
3. 将外接电源接入适当位置,右下角3V3排针或拓展板(BoosterPack)3V3排针都可以。
说明:步骤2当外部电压与3.3V有偏差时,仿真将不能进行。但USB接口仍可使用,因为USB模块的VBUS和VUSB、DVCC 和AVCC之间是断开的。
USB接口断开时使用外接5V电源
如果不需要USB接口,隔离块跳线中5V跳线帽可以保留。在这种情况下,3.3 V电源是从仿真器部分的直—直转换器引出的,通过3V3跳线帽给目标板供电。如果使用外接3.3 V和5 V电源,可按照前面所述分别处理。
USB接口
图3 USB接口断开时外接5V电源
USB接口联接时使用外接5V电源
在一些特定的情况下,USB接口联接时使用外接5V电源是有优势的。USB接口可用于USB通讯,或通过仿真器编程。在这种情况下,隔离块中5V跳线帽应该拔掉,断开联接,保证两个5V电源相互独立。如果同时外接3.3V和5V电源,请按照推荐方法分别进行配置。
USB接口
图4. USB接口联接时外接5V电源
评论(0)
发评论
lwyaad 2021-07-30
0 回复 举报
流入芯片的5V是用在输出5V的IO口上的,不是给芯片供电的 收起回复
夏果喂了春 2020-09-20
0 回复 举报
为什么图上有一个5V连接到msp430的芯片上去了,5V连接到芯片上芯片直接烧了,你确定图片是正确的? 1条回复 收起回复
秃头的小凯同学 0
这是TI的数据手册里的..
