如何使用几种不同的硬件模型制作Sonoff智能交换机
什么是Sonoff?
Sonoff是ITEAD开发的用于智能家居的智能开关设备系列。该系列中最灵活,最便宜的设备之一是Sonoff Basic和Sonoff mini。这些都是基于Wi-Fi的交换机,基于出色的芯片ESP8266/ESP8285。
ESP8266
虽然Sonoff基础结构对于基本用户而言可能工作得很好,但其他人可能希望通过黑客手段来拥有自己的硬件。构建DIY Sonoff智能的硬件的价格低廉:ESP8266具有1MB闪光灯,继电器LED,按钮和电源。
接下来,要将固件加载到esp8266,您不需要计算机或笔记本电脑,只需要拥有功能强大的SwitchIoT的Android智能手机,借助此应用程序,IoT设备就像上传一样容易无需注册/登录和服务器配置的固件。
本教程将告诉您如何使用几种不同的硬件模型制作DIY Sonoff智能交换机。
步骤1:使用ESP-01制作DIY Sonoff智能开关
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
成本是使用ESP-01和中继模块。
仅当刷新固件时,需要用于ESP-01的附加模块USB转TTL转换器。您需要通过添加一个将GPIO0连接到GND的按钮进行修改,以便在按住该按钮的同时打开ESP-01时,它可以进入闪存模式。
使用OTG在两个之间进行连接带有Android智能手机的USB TTL转换器。
步骤2:使用Wemos和继电器,按钮护罩制作DIY Sonoff智能开关
ESP8266
ESP8266
这里您只需要Wemos板,继电器,按钮和双底座屏蔽层,并且插头引脚已焊接。
您将很容易组装它,因为它仅将几个屏蔽层堆叠在一起图片,请检查针脚方向是否反向。
使用OTG和micro USB电缆在Wemos和Android智能手机之间进行连接。
步骤3:使用NodeMCU和中继模块制作DIY Sonoff智能交换机
ESP8266
如果使用NodeMCU,则需要一块面包板来放置它并放置中继模块。需要至少3根跨接电缆,如下所示进行连接:
NodeMCU 《===》继电器模块
VIN 《==========》 VCC
GND 《===========》 GND
D0 《==========》 IN
使用OTG和Micro USB电缆在NodeMCU和Android智能手机之间进行连接。
步骤4:使用Bluino IoT入门套件制作DIY Sonoff智能交换机
ESP8266
ESP8266
Bluino IoT入门套件已经具有Wemos板,继电器,LED和按钮。您将使用连接到引脚D6的继电器,连接到引脚D0的LED和连接到引脚D1的按钮。使用OTG和Micro USB电缆在Wemos和Android智能手机之间进行连接
步骤5:使用SwitchIoT固件的Flash Sonoff Basic R1/R2/R3/mini
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266/ESP8285是通过串行端口编程的。要刷新Sonoff硬件,您需要USB到TTL转换器级别3.3V(PL2303)和杜邦电缆进行连接。您可能需要在PCB上焊接一个引脚接头,以方便地将USB连接到TTL转换器。 Sonoff Basic R1/R2/R3/mini每个PCB具有RX,TX,3V3和GND的不同点,您可以根据图片看到标记。
基本上,您必须将PCB Sonoff与USB至TTL转换器如下:
PCB Sonoff 《==》 USB至TTL
3V3 《==========》 3V3
RX 《=========》 TX
TX 《==========》 RX
GND 《===== =====》 GND
要首先启用闪光探空功能,必须先进入闪光模式,在将OTG插入智能手机以启动电源时,按住并按按钮即可。
步骤6:使用SwitchIoT App从Android将固件上传到ESP8266/ESP8285
完成智能手机的硬件设置后,就该开始将固件上传到ESP8266/ESP8285芯片中了。请等待,然后确保在连接闪光灯电缆期间请勿连接交流电源。
从Google Playstore安装SwitchIoT应用。
SwitchIoT应用
打开SwitchIoT应用,进入小部件设置菜单,选择“通过USB上传固件”选项,然后根据要闪烁的硬件指定预设选项。最后,按下“上传”按钮,等待完成,这将花费一些时间。
如果您没有USB OTG,或者从手机上载固件时手机仍处于危险之中手机,您可以通过在App上点击“ GENERATE .BIN”按钮生成二进制格式的固件文件(例如0x00000_32e5_NodeMCU.bin),然后将其发送到电子邮件或在线存储,然后在计算机上打开它,然后使用NodeMCU Flasher软件上传固件
步骤7:将SwitchIoT设备连接到网络
上传完成后,打开硬件,看看会发生什么。第一次状态LED指示灯快速闪烁时,这意味着设备未连接到任何网络(或在主机名为siot-xxxx的AP模式下),您需要添加设备将使用的网络。
打开应用程序进入设置,然后选择菜单“将设备连接到网络”,确认SwitchIoT设备的状态LED快速闪烁,将智能手机连接到主机名为siot-xxxx的网络,然后填写SSID和为SwitchIoT设备将使用的网络设置密码。然后按“ CONNECT”,等待完成。
步骤8:了解状态LED指示灯
SwitchIoT设备运行时,状态LED会发生变化。
1。 LED快速闪烁,表示无法与路由器连接,原因可能是:
WiFi强度较弱。您的路由器距离设备太远,可能会对环境造成干扰。要解决此问题,请将您的SwitchIoT设备靠近路由器。如果问题仍然存在,请重置SwitchIoT设备,通过使用App添加网络设置来重新连接网络,请执行上一步。
已忘记存储在SwitchIoT设备中的WiFi SSID和密码,这可以通过按住SwitchIoT设备上的按钮5秒钟来实现。您需要通过使用上一步的App添加网络设置来重新连接到网络。
2。 LED每4秒钟闪烁一次,这意味着无法连接到服务器,这可能是由于网络无法访问Internet引起的。请检查您的网络服务连接并重置SwitchIoT设备。
3。 LED持续亮起,表示SwitchIoT设备可以正常工作并已连接到服务器。
步骤9:与其他用户共享SwitchIoT令牌
SwitchIoT设备所有者可以与他人共享对设备的完全控制权,因此其他人可以在SwitchIoT应用程序上打开/关闭,更改时间表,计时器,循环计时器并命名设备。此功能对家庭而言非常好,因为它将允许他们一起控制。
共享SwitchIoT设备令牌的方式非常简单,您只需要与其他人共享唯一的令牌,他们只需将其粘贴到SwitchIoT应用中即可。
每个令牌都可以SwitchIoT设备是唯一的,并且是从您的Android智能手机生成的,因此此令牌是永久的,您必须谨慎使用它才能与他人共享。
步骤10:控制对同一SwitchIot设备的多重复制
一个以上的应用程序和一个以上的SwitchIoT设备可以访问唯一令牌。借助此功能,您可以创建可以一起控制的方案,例如两个switchiot设备和SwitchIoT app。如果一个SwitchIoT设备处于打开状态,则另一台SwitchIoT设备以及该应用程序也遵循相同的条件。
步骤11:尽情享受
