如何将XboxOne无线控制器连接到树莓派安装
第1步:需要什么
Raspberry Pi 3
8GB MicroSD卡
键盘
Xbox One控制器型号“ 1708”
第2步:禁用ERTM
注意:在开始本指南之前,您需要通过USB电缆将Xbox One控制器连接到Windows 10 PC,以便控制器获得固件
按 F4 进入命令行,然后输入:
sudo nano opt/retropie/configs/all/autostart.sh
向上滚动并按 Enter 创建一条在“仿真站”行之前的行,然后键入:
sudo bash -c‘echo 1》/sys/module/bluetooth/parameters/disable_ertm’
完成后,按 Ctrl + X ,然后按 Y ,然后输入保存刚刚完成的操作。
执行通过键入以下内容进行完全重启:
sudo reboot
步骤3:与Xbox One控制器建立蓝牙连接
一旦加载Retropie,请转到 配置 菜单。
然后转到 蓝牙 菜单选项。
在选择 注册并连接到蓝牙设备 ,您需要按无线控制器上的Xbox按钮。
几秒钟后,该设备应出现在列表中。/p》
选择 DisplayYesNo 作为安全模式。
现在,您应该收到消息 成功注册并连接了
但是等等! Xbox无线控制器现在已连接,但是要在Retropie中使用它,我们需要配置输入。
步骤4:配置控制器的Imput
按住“主页”按钮,直到出现RetroPie菜单。
选择“配置输入”
单击“是”
按按钮符合您的要求。
注意::不会检测到某些按钮,在这种情况下,请完成配置,然后向上滚动到那些无法识别的按钮,然后按正确的按钮。
恭喜,您已经将Xbox One控制器连接到RetroPie,成功映射了输入,并且就是此Instructable的输入。
责任编辑:wv
