如何使用Roland SP-540V大幅面打印机打印磁铁
步骤1:准备工作。
首先关闭,如果要使用Roland SP-540V打印磁铁,则需要薄的磁铁片。确保宽度至少为1‘,长度为2’。如果尝试少加一些打印机,打印机将不满意。
接下来使用Photoshop,Illustrator或Gimp准备图像。如果您使用的是Photoshop或Gimp,请确保使用的图像分辨率至少为300 dpi。但是,越接近720 dpi,就越有可能打印出更好的图像。
为了最大程度地利用磁铁片,建议您在图像编辑软件中尽可能紧密地隔开不同的磁铁。 。这将使您免于以后间隔它并尝试使它们适合所有未使用的空间的麻烦。该文件的宽度应与磁铁片的宽度几乎一样,因为您将始终在磁铁的整个长度上一直进行打印。但是,在宽度的两端留出1.5“-2”的边距(请参见下面的示例)。
将最终打印文件另存为TIFF(如果使用Illustrator,则另存为EPS)。
步骤2:将磁片装入打印机。
打印文件完成后,将磁片放入打印机背面(确保先将滚筒抬起)。 br有关滚轴的注意事项:
滚轴应仅位于打印机可见的银色标记下(请参见下图)。此外,只应将滚筒放置在打印介质上。基本上,您希望在打印介质长度范围内的每个银色标记下都有一个滚筒。
因此,放置好滚轴,然后将磁性薄片与打印机底座上的一个刻痕槽对齐(必须自动对齐!)。另外,将其与最右边的滚筒和臂对齐(请参见辅助图片)。
一旦对齐良好并且仔细检查了滚筒,就必须通过下拉将它们降低到打印介质上
打开打印机电源,等待打印机自行放置打印介质,然后使用后退箭头,将磁片发回
第3步:准备打印。
打印机
打印机
打开Roland VersaWorks。
选择“文件---》将作业添加到队列A”
选择TIFF文件(如果使用的是Illustrator,则选择EPS)。
双击队列中的文件。
在左侧菜单栏上:
-在“布局”下,确保图像文件小于可用的打印空间。
-在“质量”下,为您的媒体类型选择“哑光日历乙烯基” (MCVP)”,然后选择“标准”作为打印质量。这会将您的dpi设置为720。您不希望超出此范围。
-在“打印机控件”下,确保取消选择“输出后切纸”。
设置控件后,点击底部的“确定”。
步骤4:打印。
要打印,请先查看底部的图标菜单,然后选择齿轮图标以“ Rip”您的图像。
“ Rip”处理完成后,选择其右侧的图标,看起来像是一张颠倒的图片微波炉中的“ A”。这将打印您的图像。
第5步:将磁铁切成薄片。
完成磁体的打印后,获得直边和剃刀刀片并将其切成单个磁体。磁铁很容易切割,但是即使如此,也不必担心将它们一直切成薄片。如果仅用剃须刀划痕,则应能够轻松清洁地弯曲或撕裂它们。
步骤6:将其粘贴到某物上。
将它们粘贴到某物上。真是令人惊讶。
