相位失真是什么意思_如何解决相位失真
电子常识
2689人已加入
  相位失真是什么意思
  相位失真是指信号由放大器输入端至输出端所产生的时间差(相位差)导致的失真,不同频率的信号经过处理器后,由于时延各不相同,从而导致相位失真。这个时间差自然是越小越好,否则会影响负回输线路的工作。除此之外相位失真也和瞬态响应有关,尢其是和瞬态到调失真有著密的关系。
  相位失真指的是信号在传输和放大过程中发生了时间延迟。如图所示,图中两个波形分别代表输入端和输出端的信号。可以看到,两个信号的形状没有什么变化,差别只是下面的信号比上面的出现的时间“晚了一点”。这相差的时间(Δt)再根据信号的频率就可以换算成相位差。相位差,单位是“度”,其中f是信号的频率。
  由于放大器中有电抗元件存在,非正弦波信号中各频率成分间的相位关系发生变化,从而使得输出波形与输入波形不一致,这就是相位失真,如图所示。
相位失真
  图(a)是输入信号波形,图(b)是输出信号波形。输入时,信号中的基波和二次谐波相位都从零开始,但输出时相位关系发生了变化,二次谐波产生了相移,所以合成波形与原来的不一样了,这就产生了相位失真。
  相位失真产生原因
  电容和电感对交流信号(电压或电流)具有延迟作用。当一个交流信号经过电容、电感和电阻的时候,就会有一个充放电的过程,这会导致这个交流信号的幅度变化时间“向后”推迟一段时间。在各种交流放大器中,采用的元器件或者是电感电容,或者是含有电感电容成分,任何一个放大电路或者元器件我们都可以通过等效电路转换成电感、电容、电阻和理想有源器件的组合,即使是性能非常好的元器件也不能幸免,包括传输导线也是如此,不同品质的元器件其等效电容电感的数值也不一样,并且通过电路优化设计,可以尽量减轻这种影响,但是不管影响有多小,总是有的。
  如何解决相位失真
  信号经过处理装置后,若nω频率分量的广义时延为一个定值,则处理后的信号与处理前的信号在波形上只有一个时延,输出信号是没有失真的。并且,各频率分量的时延均相同。
  将上述结论用图形来进行说明。处理器的相频特性若如图所示,是斜率为一常数的直线,则通过系统的各个频率分量的延迟时间均相同,于是,各频率分量在输出端合成时,输出波形只是延迟了一个时间τ,不会出现相位失真。若处理器的频率特性不是一条直线,则会出现相位失真。
相位失真
