如何制作焦耳小偷电路
步骤1:收集组件
焦耳
焦耳
焦耳
购买部件:
购买晶体管2N3904:
购买1K电阻器:
铁氧体环形磁芯
几根导线
NPN晶体管2N2222、2N3904或类似的
LED
1k欧姆电阻器
一个用过的AA电池(如果没有,则可以使用新的也是AA)
组件购买链接(会员):-
环形铁氧体磁芯-
晶体管(2n3904):-
电阻组-
LED: -
步骤2:电路和工作原理
焦耳
焦耳小偷是一种自激式升压器。它获取稳定的低压信号,并将其转换为更高电压下的一系列高频脉冲。以下是基本的焦耳小偷的工作原理,
1。最初,晶体管处于关闭状态。
2。少量的电流通过电阻器和第一个线圈到达晶体管的基极。这部分地打开了集电极-发射极通道。现在,电流能够流过第二个线圈和晶体管的集电极-发射极通道。
3。通过第二线圈增加的电量会产生磁场,从而在第一线圈中感应出更多的电量。
4。第一个线圈中的感应电进入晶体管的基极,并进一步打开集电极-发射极通道。这样,更多的电流就可以通过第二个线圈和晶体管的集电极-发射极通道。
5。步骤3和4在反馈环路中重复进行,直到晶体管的基极饱和并且集电极-发射极通道完全打开为止。通过第二线圈和通过晶体管的电流现在最大。第二个线圈的磁场中积聚了大量能量。
6。由于第二线圈中的电不再增加,因此它停止在第一线圈中感应电。这样会减少进入晶体管基极的电流。
7。随着更少的电流进入晶体管的基极,集电极-发射极通道开始关闭。这样可以减少通过第二个线圈的电流。
8。第二线圈中的电量下降会在第一线圈中产生负电量。这会导致更少的电流进入晶体管的基极。
9。步骤7和步骤8在反馈环路中重复进行,直到几乎没有电流流过晶体管。
10。存储在第二个线圈磁场中的部分能量已经耗尽。但是,仍然存储了很多能量。这种能量需要去某个地方。这会导致线圈输出处的电压尖峰。
11。积聚的电流无法通过晶体管,因此必须通过负载(通常是LED)。线圈输出端的电压会逐渐累积,直到达到一个可以通过负载并消散的电压为止。
12。累积的能量以很大的峰值通过负载。一旦能量消散,电路将有效复位,并重新开始整个过程。在典型的焦耳小偷电路中,此过程每秒发生50,000次。
步骤3:缠绕环形线圈
焦耳
焦耳
电路中的变压器是通过在铁氧体环形线圈上绕线而制成的。这些环形线圈可以从电子产品供应商处购买,也可以从旧的电子设备(例如电源)中回收。
取两根细绝缘线并将它们缠绕环形线圈8-10次。注意不要重叠任何电线。使电线尽可能均匀地隔开。为了在原型制作过程中将电线固定在适当的位置,我将环形线圈包裹在胶带中。
然后将两端的两条相反的彩色电线连接在一起,如图所示,请参阅视频以更好地理解。
p》
第4步:连接
焦耳
焦耳
按照上述电路,将led的正极焊接到晶体管的集电极&负于发射极&接至基极1 k ohm,然后将环形单线之一连接至集电极,另一根连接至1k电阻,如图像和视频所示,并将一根线连接至发射极,然后将电池的+ ve连接至
步骤5:最后一步
焦耳
在此之后,将其与开关一起永久固定在pcb上,以将其打开或关闭,然后在用焦耳小偷电路制作的迷你手电筒中重新使用旧的AA电池。
如果电路等有问题。然后参考vudeo以获得更好的理解。
En制作自己的焦耳小偷,并重新使用旧的AA电池。
