电子计数器的使用_电子计数器功能
测量仪表
1529人已加入
  电子计数器的使用
  ①当给该仪器通电后,应预热一定的时间,晶振频率的稳定度才可达到规定的指标,对E312A型通用电子计数器预热约2h。使用时应注意,如果不要求精确的测量,预热时间可适当缩短。
  ②被测信号送入时,应注意电压的大小不得超过规定的范围,否则容易损坏仪器。
  ③仪器使用时要注意周围环境的影响,附近不应有强磁场、电场干扰,仪器不应受到强烈的振动。
  ④数字式测量仪器在测量的过程中,由于闸门的打开时刻与送入的第-个计数脉冲在时间的对应关系上是随机的,所以测量结果中不可避免地存在着±1个字的测量误差,现象是显示的最末一位数字有跳动。为使它的影响相对减小,对于各种测量功能,都应力争使测量数据有较多的有效数字位数。适当地选择闸门时间或周期倍乘率即可达到此目的。
  ⑤仪器在进行各种测量前,应先进行自校检查,以检查仪器是否正常。但自校检查只能检查部分电路的工作情况,并不能说明仪器没有任何故障。例如,无法给予A、B两输入电路是否正常的提示,另外,自校测量无法反映晶体振荡器频率的准确度。
  ⑥使用时,应注意触发电平的调节,在测量脉冲时间间隔时尤为重要,否则会带来很大的测量误差。
  ⑦使用时,应按要求正确选用输入耦合方式。
  ⑧测量时,应尽量降低被测信号的干扰分量,以保证测量的准确度。
  电子计数器功能
  多功能电子计数器,主要由单片机或专用集成电路构成。结构小巧,功能更加灵活多样。一般而言,多功能电子计数器,主要功能有:
  1.加法/减法(可控)
  2.双向计数(自动)
  3.低速(数字滤波抗干扰)
  4.掉电续计(可选)
  5.分段报警
  6.反馈输出
  7.通讯
  8.面板设置或远程设置
  9.多机联网
  电子计数器产品在测量分辨率、精度和带宽等方面较之原有的产品有了很大的提高。许多用户都表示他们需要的是操作更为简单的仪器。由于电子技术的不断发展,多功能电子计数器的总体结构越趋小巧,显示方式和操控方式也趋于多样化,可嵌入可联网,可繁可简,可灵活架构,已经成为一种新的趋势。
评论(0)
发评论
efans_5cfdd6 2020-09-18
0 回复 举报
不错,用到了吗 收起回复
猴子上树 2019-10-10
0 回复 举报
额继续继续你的内心军训基地你都觉得记得记得 收起回复
全部评论
