电动推杆故障处理及排除
伺服与控制
257人已加入
  电动推杆故障排除
  1.就是推杆机的电机在转动过程中,虽然可以保持运转,但是无法保证均匀性。从理论上来说,正常情况下,电机的转动速度应当的保持均匀不变的。如果出现忽快忽慢的现象,那么狠可能是由于没有将设备固定好所引起的。因此,我们需要检查一下是否是这个原因,并及时处理。
  2.是推杆机的电机转速过慢,无法满足使用要求。对于这样的问题,我们首先考虑的就是是否出现了超载的问题。如果存在超载现象的话,那么狠可能会引起电机转动过慢。此外,还有一个原因就是由于长时间未使用,所以出现了生锈等问题,或者是润滑不足而导致电机转动缓慢。
  3.推杆机的电机无法进行转动。遇到这样的问题,我们同样需要查看是否存在严重的超载问题,然后要查看其的运行路线是否受到了阻滞而导致无法挪动。另外,还可以查看下该设备的供电线路是否正常,或者是查看其电机复位开关附近的保险控制开关是否闭合。
  电动推杆常见故障及解决方案
  电动推杆一般是具有免维护的特点,相较于气动液压等推杆,但日常的使用中电动推杆常见的故障有哪些呢?
  ●产生下滑力,电动推杆在工作过程中,停止在精确位置的时候,会因为一些因素导致出现下滑力的情况发生,解决的方案是增加摩擦力,摩擦力的加大,使得下滑力的作用消失
  ●推力不足,推力不足的原因有可能是电机使用频率问题,厂家一般会规定电动推杆的工作周期是多久,一般特姆优能保障有3W次的推拉,且采用的是永磁有刷电机,所以在工作中会不断的产品损耗,当达到一定的使用频率的时候,那么结构间的咬合就不会那么精密了,解决方案是从新更换电机。
  ●电机不工作,首先应该排除是否接错了电流,电动推杆采用的是交流电,所以220V的家用电流是不会工作的。这里有个概况,电压低的产品可以使用更高的电压,推力也会增大,不过长期使用对电机会产生影响。另一个原因造成电机不工作的是,是否进水了。一些电动推杆是不具备防水能力的,比如家居与医疗领域的,在设计初的时候就没有要求防护等级,一般厂家会要求客户先告知所用到的地方,才会推荐相应的产品,所以家居电动推杆如果应用在工业领域上面,防水能力不足,会导致水进入电路板,造成短路,严重会有起火的危险。所以相应的领域应该对用在相应的行业中使用。
  ●电路板坏掉,厂家在出厂的时候会有一份相应的产品说明书,工作环境为多少,如果超过一定的环境,那么电机的工作效率就会大大降低,同时严重的会烧掉电路板,使得产品的线路严重损坏。同时气压也会造成电动推杆不工作,所以建议在规定的环境中使用,同时不超过4500米海拔高度。
  直流电动推杆常见故障解决办法
  1、直流电动推杆制动器故障。制动器的稳定工作对维护电机安全起到至关重要的作用,制动器如果无法复位,一般是因为里面的绷簧开裂所致;设备发生空转则要检查活塞杆和机轴间的皮带是否松动;直流电动推杆推力退减或推力消失时,要检查一下松闸器看它有没有发生变形或折曲。另外,制动轮如果磨损严重了也会因力矩变短无法正常工作。
  2、电机故障。直流电动推杆电机在工作中如果发出“吱吱”声,要检查铜套、转变轴间有否污物或缺油,根据检查结果进行相应处理之后将各组件拼装并通电,电机即可正常工作。有时直流电动推杆电机启动后光嗡嗡作响却不转,需要检查电源线路是否有缺相、虚接或过载现象;运行中电机如果发热超过额定温度,要检查是否电压过载以及直流电动推杆的安装有否发生卡滞,明确起因后采取减载或重新调整接头及尾座位置即可排除故障。
  3、直流电动推杆内管变形。该故障可采取物理措施予以修正,不过要注意修正后保持内管外壁无凹陷、缓冲胶圈完好,同时清除铁屑等杂物、给齿轮及轮轴涂抹黄油。
