如何使smartwatch无线充电器静音
步骤1:拆下充电器
第一步是取下盖子。
没有螺钉将这两部分固定在一起,但是有6个均匀分布的凹口,您必须使用细螺丝刀或小刀小心地撬出。
步骤2:找到蜂鸣器
无线充电器
每个充电器都会有所不同,并且它们可能会有各种尺寸和形状的蜂鸣器。
我发现蜂鸣器的方法是寻找相对较大(且物理上较大)的蜂鸣器相比于面包板上的其他组件。
蜂鸣器就像扬声器一样工作,因此它的物理尺寸必须足够大,才能将磁体和线圈固定在内部。
如果它与面包板上有很多连接,则它可能是一个微控制器。 (如图所示)
第3步:取下蜂鸣器的盖子
充电器,当我仔细观察时,实际上有一个箭头,指示可以取下盖子。 (请参见第一张图片)
用锋利的工具小心地撬开蜂鸣器的盖子。
要格外小心,不要损坏面包板上的其他组件!
几乎不用费劲就可以将盖子弹出! (请参阅第二张图片)
步骤4:取下膜片(带磁铁的顶板)
蜂鸣器起作用通过注入电流通过线圈来感应磁场。不断变化的磁场使振动膜(装有磁铁的振动膜)快速移动,进而产生声波。
用锋利的工具(实际上我用指甲),将振动膜取下,以便磁场不会移动。 (查看图片)
第5步:重新插入蜂鸣器盖
现在您可以盖上蜂鸣器盖了此时回到蜂鸣器并扔出隔膜。
对我来说,我不知道将来是否在每次使用充电器时都希望再次发出BEEP声音,所以我将隔膜贴在到充电器的盖子上,以便将来可以重新插入隔膜并再次发出哔哔声! :)
步骤6:重新组装并尽情享受吧!
现在,您只需弹出充电器盖,然后您应该完成!
责任编辑:wv
