步骤1:材料和工具
对于此项目,您需要:
-120V插入式钻头
-一些有机玻璃或lexan薄板#
-带有宽鳍片的散热器
》 -JB焊接#
-2黄铜(或塑料)旋入式倒刺#
-钢锯
-薄利器*
-厘米尺子(这是我必须生活的在美国,甚至我正在使用它;它们都更准确)*
-大型快速夹钳-一块直边的木头
-一把锋利的刀片的美工刀*
-各种钻头*
-与倒钩匹配的输油管*
-砂纸*
-锉刀* -SOS垫*
总的来说,我所有的材料都很容易可从Lowes处购买,价格为$ 13.00
*未显示的item
#物品已购买
注意:plexiglass和lexan不是同一件事,lexan更坚固,更昂贵,但是当我说plexiglass时,我是lexan。 》
步骤2:规划水路和切掉Heatsnk
任意认真的工作开始了,必须计划好水域内的水域路线。慢慢来,您将一劳永逸。尝试规划一条不会阻碍流动的路径,也不会造成气泡可能形成并被截留的区域很小。我的设计利用了许多垂直于散热片的孔。设计完成后,切掉散热器并钻孔或切割,直到散热器适合设计为止。
步骤3:切割有机玻璃和倒钩
现在测量散热器的所有尺寸,然后将它们与沙皮笔一起放在有机玻璃上。
第4步:抛光底部
使用SOS垫抛光散热器的底部,来回移动直到获得良好的光泽。要测试抛光剂的完整性,请执行以下操作:在一块有机玻璃上滴一滴水,将散热器压在上面,然后翻转过来。如果粘住,则表示您感觉很好,即使不打磨也可以。
第5步:干式贴合和胶合
现在将其有机玻璃干晾干,如果它们太大,则使用文件将它们整形。如果它们太小,请重新切割。记住测量一次两次:)在您知道零件的尺寸正确之后,开始JB将它们焊接到位。确保对要连接的零件进行打磨。最好分两步进行。还要保持有机玻璃的清洁,完成后可以使整体看起来更好。
步骤6:泄漏测试
将水块连接到水泵/水源,并使其长时间运行(24-48小时)。如果它泄漏不大,如果泄漏了,那么再添加更多的JB焊缝。地雷泄漏,整个右侧都掉了!D:我重新胶粘,似乎保持良好。
责任编辑:wv
