功率表的使用_功率表的使用注意事项
测量仪表
1527人已加入
功率表是电动系指示仪表,用于直流电路和交流电路中测量电功率,非专业人员一般不使用,而是测出电压和电流后,再用P=UI计算出功率。
功率表的使用
1、量程选择:
功率表的电压量程和电流量程根据被测负载的电压和电流来确定,要大于被测电路的电压、电流值。只有保证电压线圈和电流线圈都不过载,测量的功率值才准确,功率表也不会被烧坏。
2、连接方法;用功率表测量功率时,需使用四个接线柱,两个电压线圈接线柱和两个电流线圈接线柱,电压线圈要并联接入被测电路,电流线圈要串联接入被测电路。通常情况下,电压线圈和电流线圈的带有*标端应短接在一起,否则功率表除反偏外,还有可能损坏。
3、功率表的读数功率表与其它仪表不同,功率表的表盘上并不标明瓦特数,而只标明分格数,所以从表盘上并不能直接读出所测的功率值,而须经过计算得到。当选用不同的电压、电流量程时,每分格所代表的瓦特数是不相同的,设每分格代表的功率为c,则:
功率表
cosφ为功率表的功率因数,对于D34-W型功率表,表盘满刻度数为125。
功率表的使用注意事项
1、功率表在使用过程中应水平放置。
2、仪表指针如不在零位时,可利用表盖上零位调整器调整。
3、测量时,如遇仪表指针反向偏转,应改变仪表面扳上的“+”、“-”换向开关极性,切忌互换电压接线,以免使仪表产生误差。
4、功率表与其它指示仪表不同,指针偏转大小只表明功率值,并不显示仪表本身是否过栽,有时表针虽未达到满度,只要U或I之一超过该表的量程就会损坏仪表。故在使用功率表时,通常需接入电压表和电流表进行监控。
5、功率表所测功率值包括了其本身电流线圈的功率损耗,所以在作准确测量时,应从测得的功率中减去电流线圈消耗的功率,才是所求负载消耗的功率。
