如何使HC-05蓝牙模块运行在5v上
步骤1:检查电路板
上图显示了该模块。红线显示了从RXD引脚到芯片的轨迹。较大的铜面积是接地层。我决定使用3k3和6k8电阻。 3k3需要与RXD引脚串联,而6k8需要连接在走线和接地层之间。可以使用其他电阻值。我觉得这是需要消耗更多电流的较低值与可能会限制较高波特率的较高值之间的一种很好的折衷。
步骤2:准备电路板
上图显示了准备焊接的电路板。在RXD轨道的2.5毫米长度上的绝缘层已被刮掉,并切出一小块以在RXD和TXD标签之间断开。这是0603电阻的去向。然后,在轨道和接地层上清除了6k8电阻的两个区域,该区域靠近V的3.3V。 Rx轨道和地面之间有一条轨道-一个0805电阻很好地桥接。
用电表检查RXD轨道中是否有断点。您不想在电阻器焊接后发现它仍然连接!
步骤3:快速焊接并全部完成
焊接表面贴装元件乍一看似乎有些令人生畏,但我现在更喜欢使用这些元件。我使用一把镊子放置该组件,并使用3mm平头螺丝刀将其固定在适当的位置。然后,在连接上放置一小点粘贴,然后应用烙铁。它确实需要稳定的手,但是需要一些实践才能成为第二天性。
作为最后的检查,我测量了RXD引脚和GND之间的电阻。这应该接近10k。
如果使用带引线的电阻器,我会清除RXD走线的3mm左右,并在此和RXD引脚之间断开,然后从此处将3k3电阻器焊接到RXD引脚和从同一轨道连接到GND引脚的6k8电阻。
进一步检查,我还将HC-05设置为115200波特,它可以很好地接收和发送数据。
        责任编辑:wv
