怎样在自己的服务器上安装Wordpress
步骤1:获得托管
wordpress
首先,您需要一台服务器来上传所有文件。我们需要一个支持MySQL的主机,而FTP会使该过程更加容易,但是大多数Web主机仍然支持这两个功能。如果您已经有一个支持MySQL和FTP的Web主机,请转到下一步。对于这个Instructable,我将使用http://www.1free.ws/,这是一个免费的虚拟主机,但是您可以从下面的列表中选择一个,也可以找到自己的一个。
http://www .0fees.net/结果http://xtreemhost.com/结果http://www.free-space.net/结果http://www.emenace.com/点击HTTP://www.sitegoz.com/结果http://www.freewebhostx.com/结果http://www.heliohost.org/home/点击http://www.awardspace.com/web_hosting。 HTML结果http://www.agilityhoster.com/结果http://www.byethost.com/结果http://dhost.info/点击http://summerhost.info/
http://www.batcave.net/结果http://www.tekcities.com/结果http://www.freehostpro.com/点击http://www.vistahosting.cn/
http://stonerocket.net/freehost.php
步骤2:创建MySQL数据库
wordpress
wordpress
现在,登录到您的虚拟主机帐户,看看是否可以找到“ MySQL”选项或“数据库”选项。从那里您可以创建一个数据库。将其命名为与您正在创建的博客相关且令人难忘的内容,例如‘blog’。
取决于网络主机,您可能必须创建用户名和密码。再次,只需使用户名令人难忘且相关,并使密码难以猜测即可。
步骤3:下载Wordpress
wordpress
转到www.wordpress.org并将Wordpress下载到您的计算机。将其全部解压缩到一个文件夹,然后打开该文件夹。在里面,您会发现一堆文件和文件夹。找到“ wp-config-sample.php”并将其重命名为“ wp-config.php”。使用记事本打开它。
现在,在此文件中,您必须输入详细信息。在“数据库名称”下,只需输入带下划线的Web主机用户名,然后输入数据库名称。例如,如果我的Web主机用户名是freew_3754403,而我的数据库名称是“博客”,则输入“ freew_3754403_blog”,而无需当然,引号也是如此。
用户名相同,但密码相同。除非您的网络主机有自定义的主机,否则主机应保持为“ localhost”。
保存并关闭文件。
步骤4:下载FileZilla
wordpress
wordpress
要手动上传所有Wordpress文件将花费数小时,这是FTP的时间。首先查找您的Web主机FTP详细信息。这些通常列在您帐户的控制面板中。
然后下载FTP客户端。我推荐FileZilla,您可以在这里下载:http://filezilla-project.org/
安装并打开FileZilla。
然后输入您的FTP主机,用户名和密码,然后按connect。 Noyl需要花费几秒钟来连接。
步骤5:上传Wordpress文件
wordpress
一旦FileZilla具有连接到您的FTP主机,如果有一个(尽管是FileZilla),请导航到“ HTDOCS”。您可以在这里上传文件。只需将wordpress文件夹拖放到“ HTDOCS”文件夹中,然后等待它完成即可。
步骤6:配置Wordpress
wordpress
FileZilla上传完所有文件后,在Web浏览器上转到http://yourweb.host/wordpress/并按照步骤进行操作。
此后,您将被带到仪表板。我建议您更改您的wordpress管理员密码,因为它很难为您生成一个。
责任编辑:wv
