如何制作USB笔记本电脑键盘控制器
步骤1:键盘电缆规格
笔记本
笔记本
便携式键盘使用柔性印刷电路(FPC),该印刷电路将所有键开关连接成行和列的阵列。上面显示的两个笔记本电脑键盘箱来自本地的回收商店Re-PC。大约75%的键盘的FPC电缆的一端是裸露的金属走线,另一侧是塑料背衬。塑料背衬加上FPC材料的厚度通常约为0.30毫米至0.34毫米。典型的不带数字键盘的键盘具有1毫米间距的24或25条信号迹线。如果有数字键盘,通常会有26条走线,间距为1 mm。 Re-PC上的一些键盘具有30到34条走线,有些具有0.8mm的音高。可从Aliexpress或Digikey等公司轻松获得24至34针键盘电缆的连接器。信号走线的数量和间距是订购时需要的参数。垃圾箱中有一些旧键盘,带有刚性印刷电路板连接器,还有一些其他键盘,带有专用连接器,焊接在FPC电缆的末端。这些键盘将不是此Instructable的重点。
***********更新************
I增加了对具有0.5mm间距触点的键盘以及具有双FPC电缆的键盘的支持。有关详细信息,请参见步骤6。
步骤2:根据需要修改FPC电缆
笔记本
笔记本
某些FPC需要修改电缆以适合通用连接器。电缆侧面的锁紧螺母很容易用剪钳去除。如果FPC走线不与连接器引脚对齐,请使用X-ACTO刀沿电缆的侧面修剪。 Dell Latitude D630键盘需要最多的修改。它在FPC电缆的末端有一个免焊连接器,很容易卸下。然后,我取下粘在电缆末端的超厚塑料衬里,并在侧面切一个缺口以对齐触点。为了使厚度恢复正常,我将2张纸粘在电缆的末端。
步骤3:Teensy LC FPC连接器组件
笔记本
我为Eaglesy LC设计了使用Eagle的电路板,将其26 I/O引脚连接到26个用于FPC连接器的表面安装焊盘,间距为1mm或0.8mm。我为间距为0.5mm的键盘创建了单独的电路板。可以根据需要将24、25或26针FPC连接器焊接到这些板上。我避免使用第27个Teensy LC输出,因为它连接到LED并且很少使用27针FPC连接器。
将FPC连接器焊接到板上之后,我将4个接线柱焊接到板上以支撑角落的Teensy,然后我将Teensy焊接到了标题栏。最后一步是用30号线将其余的Teensy I/O信号连接到板上。如有必要,我用电线代替了接线柱,以便轻松地将Teensy从板上剪下来。必须连接到板上的Teensy焊盘上标有一条细线。别忘了在I/O的24、25和26上焊接导线。
步骤4:Teensy 3.2 FPC连接器组件
笔记本
Teensy LC的所有信号都在电路板的一侧布线,因此我为另一侧设计了34个I/O信号的Teensy 3.2和间距为1 mm或0.8 mm的FPC连接器。如果间距为0.5mm,则可以使用其他电路板。如果需要全部34个引脚,则必须取消焊接Teensy 3.2上的LED指示灯,以释放它以供键盘使用。
将FPC连接器焊接到板的3.2侧,然后继续进行下一个操作
步骤5:Teensy 3.2表面安装垫
笔记本
Teensy 3.2使用表面安装垫用于10个I/O信号,因此将它们焊接到板上还需要做更多的工作。将“飞线”焊接到Teensy 3.2的表面安装焊盘上,然后将每根导线穿过板上的相应焊盘进行焊接。通过将导线焊接到标有细线的其余I/O信号来完成组装。
步骤6:订购电路板和组件
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
除了此项目外,您还将需要插头,导线,焊锡,助焊剂和USB电缆以下是这3个主要组成部分:
亚马逊的Teensy LC价格为15.53美元,Teensy 3.2价格为23.49美元。您也可以直接从PJRC订购。
AliExpress的FPC连接器每5个的价格为5美元左右。在他们的网站上搜索的一个示例是“笔记本电脑键盘连接器1.0间距24针”。 Digikey是另一个来源,您可以指定连接器触点在底部还是顶部。它们还为电缆插入提供直角或垂直方向。以下是3种不同的Molex 30针1mm间距连接器的示例:CONN FPC BOTTOM 30POS 1.00MM R/A,CONN FPC TOP 30POS 1.00MM R/A和CONN FPC VERT 30POS 1.00MM SMD。您应该用千分尺检查FPC电缆末端的厚度。通常的厚度为0.30mm,但有时厚度会更小,因此请测量并订购合适的连接器。
Keyboard_Scanner.brd和Keyboard_Scanner_LT.brd文件可以从下面或从我的仓库中下载。这些板具有用于1mm或0.8mm间距FPC连接器的焊盘。如果您希望Teensy LC与5伏触摸板通话,则Keyboard_Scanner_LT板文件具有用于2位电平转换器的打击垫(请参见上面的示意图)。如果您不希望电平转换器,请订购Keyboard_Scanner板,或者将这些打击垫留空。电路板的制造费用从OSH Park购买18个,用于购买3个紫色板,或者从DirtyPCBs购买14个,用于其“ protopack”大约10个红板,或者从JLCPCB获得7美元,用于制造10个绿板,所有这些均在上面显示。 OSH Park在美国制造木板,我的订单花了12天才能到达华盛顿州塔科马。肮脏的PCB是在中国制造的,交货时间为28天。 JLCPCB也在中国,他们花了18天的时间来运送这些板子。如果不需要进行任何修改,则可以将Eagle文件直接发送到OSH Park或DirtyPCB。为了使用JLCPCB进行制作,我使用EasyEDA上传了Keyboard_Scanner_LT文件并将其转换为可用于从JLCPCB购买电路板的公共项目(有关详细信息,请参见下一步)。 DirtyPCB和JLCPCB为表面光洁度提供HASL,比OSH Park使用的ENIG光洁度便宜。 Optimum Design Associates的这篇文章中介绍了不同的PCB表面处理。
**************更新了0.5mm间距FPC电缆和双FPC电缆***** ********
我已经创建了一个名为Keyboard_Scanner_LT_0p5.brd的主板文件,用于带有0.5mm间距FPC连接器的键盘(请参见上图)。 Eagle文件可以从下面或从我的仓库中下载。要从JLCPCB订购该板,我已将文件上传到EasyEDA并创建了一个公共项目。
如果键盘有2条单独的FPC电缆,则可以将它们并排安装到单个FPC连接器中。如果那不起作用,我创建了一个名为Keyboard_Scanner_Dual.brd的板文件(请参见上图)。该板的Teensy LC(正面)用于诸如Panasonic Toughbook CF-48之类的键盘,该键盘具有2条单独的1mm间距FPC电缆,这些电缆彼此叠置(而不是并排放置)。该评估板的Teensy 3.2(背面)侧面有1mm和0.8mm的焊盘,用于并排放置的FPC连接器。您可以从下面或从我的存储库中下载Keyboard_Scanner_Dual.brd文件,该文件已转换为EasyEDA公共项目,因此可以从JLCPCB订购。
步骤7:PCB团购
笔记本
笔记本
我已经完成了几组从DirtyPCBs和JLCPCB处购买,还剩下一些板子,因此,如果您居住在美国,请给我发送电子邮件thedalles77@gmail.com。 1块板的价格为2.00美元(美国运费)。对于美国境外的客户,或者如果您需要多个主板,则应直接从JLCPCB订购。我已经上传了Eagle板文件Keyboard_Scanner_LT,Keyboard_Scanner_LT_0p5和Keyboard_Scanner_Dual并将其转换为EasyEDA。要使用EasyEDA,请单击“注册”按钮,以便创建一个帐户。注册并激活帐户后,在编辑器中打开所需的项目,然后单击代表生成制造文件(Gerber)的框中的G。它将询问您是否要运行DRC,并且应单击“否,生成gerber”。存在DRC错误,但不是“真实的”错误,不会影响制造过程。下一个窗口提供了默认设置下的数量,厚度,颜色,表面处理和重量。单击“生成gerber”框,然后在下载zip文件后,返回到同一窗口,然后单击“在JLCPCB上订购”框。您需要允许弹出窗口,以便您可以查看其订单。您可以查看所有设置,然后单击“保存到购物车”。从这时起,就像从互联网上订购任何东西。
最后一个要求:非常努力地用板子实际构建键盘控制器,并将完成的项目的图片发送给“我在此Instructable的末尾添加了“链接”。如果您有任何问题,请告诉我们,我们会为您解决。如果您希望完整的键盘代码可供其他人使用,请将其发送给我,我会将其添加到我的GitHub存储库中。
步骤8:将Continuity Tester加载到Teensy
笔记本
遵循PJRC链接在计算机上安装Arduino和Teensyduino。
下载Matrix_Decoder Arduino代码。将文件Matrix_Decoder_LC.ino用于Teensy LC或将Matrix_Decoder_3p2.ino用于Teensy 3.2。
将Matrix_Decoder代码加载到Arduino集成开发环境(IDE)中。
将USB电缆从Teensy连接到计算机。您的计算机应自动加载必要的USB驱动程序。
在Arduino IDE中的“工具”下,选择板:Teensy LC或Teensy 3.2/3.1,具体取决于您使用的是什么。同样在“工具”下,选择USB类型:键盘。如果您忘记执行此步骤,则会收到一条错误消息,指出“未在此范围内声明键盘”。
编译Matrix_Decoder代码并将其加载到Teensy中。如果您是第一次加载Teensy,则必须按一下Teensy上的按钮才能启用加载程序。
断开USB电缆与Teensy的连接。
步骤9:在编辑器中加载密钥列表文件
笔记本
在计算机上打开一个文本编辑器。我喜欢在Windows上使用Notepad ++或在Pi上使用Geany,因为它们具有列编辑功能。
原始方法:
您可以下载两个“键列表”文本文件,分别为Keyboard_without_number_pad和Keyboard_with_number_pad。 “密钥列表”文件应包含您要按的每个密钥,后跟制表符,以使结果更具可读性,并易于复制到电子表格中。
新方法:
Marcel Hillesheim编写了一个Python程序,该程序从我的原始过程中去除了很多体力劳动。仅在使用Teensy LC时有效。 Marcel的GitHub存储库包含一个Python程序和两个使用PJRC密钥代码的空白密钥列表文件。如果您喜欢运行Python,请下载他的密钥列表文本文件和matrixgenerator.py Python程序。这样可以节省您很多时间。
根据需要进行修改:
您可能需要稍微修改按键列表文件以匹配键盘的按键。非美国键盘仍然可以使用此例程,只需列出您的按键列表,Teensy就会报告引脚连接。 GUI键是PC上的“ Windows键”或Mac中的“三叶草键”。将光标放在列表中第一个键的右侧。
步骤10:连接FPC电缆
笔记本
笔记本
检查您的FPC连接器,以确定电缆的正确方向。
如果FPC连接器的底部与左图所示接触,请用指甲轻轻地提起连接器锁定杆到打开位置。将FPC电缆滑入连接器,裸露的金属触点朝下(最靠近电路板),塑料衬板朝上。轻轻向下推压杆,将电缆锁定到连接器。锁定杆将FPC电缆的裸露金属向下压靠在连接器底部的针脚上。
如果FPC连接器的顶部如右图所示接触,请用指甲滑动右侧的锁定条。将电缆插入裸露的金属触点朝上且塑料衬板朝下的连接器中。方向与第一张图片相反,因为当锁定条向左滑动时,它会将电缆向上推紧连接器顶部的插针。
将USB电缆从Teensy连接到计算机然后等待20秒钟,使Teensy被识别为USB键盘。此延迟在代码中,以确保您的计算机已准备就绪,可以接收来自Teensy的号码。如果在按下任何键之前在屏幕上报告了数字,则这些引脚短接在一起,必须固定。如果您的FPC电缆具有26个以上的信号,则它可能会将一些额外的走线用于接地,背光或触控板。这可能会导致测试例程将两个引脚短路。如果发生这种情况,则需要进行一些代码修改以排除这些引脚。该代码通常会扫描从引脚1开始到最后一个引脚的所有引脚,但是您可以调整这些变量以避免短路。
步骤11:测试键盘
笔记本
笔记本
在编辑器屏幕上列出的测试键盘上,一个接一个地按每个键。 Teensy将通过按下键时连接的USB发送两个引脚号。然后,Teensy将发送一个向下箭头以将光标定位到下一个键。按下键盘上的每个键并确认已指定所有引脚号后,保存完成的文件以进行分析。至此,您已经创建了一个非常全面的键盘测试器。
左侧的原始键列表提供了每个键,并且结果均在列中,以传输至电子表格。 Marcel右侧的键列表使用PJRC键名使他的Python程序更容易构建矩阵。如果列出的键不在您的键盘上,请使用PC上的鼠标或箭头键将光标移至下一个键。 Python程序会跳过未使用的键,因此无需手动进行编辑。
步骤12:确定输入和输出引脚
笔记本
如果您在Teensy LC上使用Marcel的Python程序,它将自动确定输入和输出引脚。运行时,请确保已完成的密钥列表文件与Python程序位于同一目录中。
以下手动过程将确定将作为Teensy输入和输出的键盘销。此过程基于修饰键。控制,Alt,Shift,GUI和Fn。通常,八个键盘针脚将作为Teensy的输入,其余的将作为输出。修饰键通常都有一个输出行,可以在按下其他键的同时按住这些键。这避免了会引起重影的潜行路径。这些“规则”并不总是遵循的(尤其是Fn键),因此在构建矩阵时可能需要进行一些反复试验。我在Github仓库中有很多键盘示例可以帮助您。
Control-Left和Control-Right将在它们之间有一个通用的引脚。例如:
Cntrl-L 19 20
Cntrl-R 20 22
公用引脚,在此示例中,引脚20将为Teensy输出,而输入19和22将为输入。
类似地,Alt-Left和Alt-Right将在它们之间具有一个公共引脚,就像Shift-Left和右移也将有一个公共引脚。例如:
Alt-L 7 24
Alt-R 7 15
Shift-L 21 23
Shift-R 23 25
Alt公共引脚将为Teensy输出,而15和24将为
Shift公共引脚将为Teensy输出,而21和25将为输入。
GUI密钥通常是单个密钥,如本例所示;
GUI 9 26
搜索列表中的所有其他引脚,以查看其他键是否使用9或26。在此示例中,引脚9未用于其他任何键,这意味着它将是Teensy输出,而26将是输入。有时两个引脚都用于其他键,但其中一个引脚用于字母和数字之类的通用键,而另一个引脚则用于页面向上等较不常见的键。在这种情况下,用于通用键的引脚将为Teensy输入,另一个引脚为输出。请注意,如果您交换了引脚,GUI密钥仍然可以使用。
Fn密钥也是此示例中的单个密钥;
Fn 12 18
使用与GUI键相同的方法,搜索所有其他引脚以查看其他键上是否使用12或18。在此示例中,引脚12未用于其他任何键,因此它将是输出,而18将是输入。如果两个引脚都在其他键上使用,请遵循与GUI示例相同的规则。有时,两个Fn引脚都被通用键使用,这意味着您可以选择其中一个引脚作为输入,而另一个则作为输出。
HP DV9000示例键盘的八个输入引脚被标识为: 15、18、19、21、22、24、25和26。所有其他引脚将为Teensy输出。像上面所示的那样制作一个键盘矩阵表,顶部的8个输入引脚按升序排列,顶部的所有其他引脚作为输出,侧面也按升序排列。
键盘矩阵的方向只是我个人的喜好。如果需要,可以交换行/列和输入/输出。如果您有一个罕见的笔记本电脑键盘,每个开关都带有二极管,则可能需要交换引脚。对于二极管,您需要确保将阴极(列出的第一个引脚)指定为Teensy的输出,并将阳极(列出的第二个引脚)指定为Teensy的输入。
有时只能将7个引脚标识为输入,因为两个修饰键共享相同的输入引脚(通常是Shift-R和Control-R)。如果发生这种情况,则必须对第8个输入进行有根据的猜测。我什至看到键盘上的Shift,Alt和Control键具有相同的两个输入引脚,因此在确定GUI和Fn输入引脚之后,仅识别了4个输入。对于某些键盘,输入引脚被分组在一起(即17至24),这使得填充缺少的引脚变得容易。其他键盘没有针脚分组,这意味着您必须开始填写缺少一些输入的矩阵。当某些键不能放在矩阵中时,其余的输入引脚将显示出来。使用双FPC电缆的键盘在一根电缆上具有输入引脚,在另一根电缆上具有输出引脚。
步骤13:用键填充矩阵
笔记本
要填充矩阵,请将每个键名称放在行/列的交点处如上面给出的HP DV9000键盘示例中所示。修饰键以粗体显示,可以很容易地看到它们之间都有一行。此键盘完全遵循“规则”。
如果您将Marcel的Python程序与Teensy LC配合使用,则无需填写矩阵。可以从下面下载从Python程序输出的HP DV9000结果。
列出了8个FPC输入引脚和18个FPC输出引脚以及相应的Teensy I/O编号。
对于Normal键,Modifier键和媒体密钥。一切都经过格式化,易于剪切并粘贴到我的自制USB键盘控制器例程中。
步骤14:将FPC引脚号转换为Teensy I/O号
笔记本
Marcel的Python程序自动将FPC引脚转换为Teensy LC I/O。如果使用手动方法,则需要使用上面显示的Teensy LC或3.2表。
第15步:将USB键盘例程加载到未成年人中
笔记本
笔记本
来自“狂热者”的Deskthority帖子”介绍了如何使用ChibiOS开发环境为基于ARM的处理器(如Teensy LC和3.2上使用的处理器)配置TMK。使用诸如GNU ARM嵌入式工具链之类的工具链来编译Teensy LC或3.2的代码。您将需要按照以下说明安装ChibiOS开发环境。 teensy_lc_onekey示例详细说明了创建有效的TMK构建的步骤。 QMK键盘例程基于TMK,并且还对Teensy LC和3.2支持ChibiOS。有完整的QMK Newbs指南。
Jay Thompson创建了一个QMK分支,它提供了有关Teensy 3.2/Lenovo T420键盘项目的所有信息。 Jay提供了他的构建环境设置和制作说明,因此您有一个可以修改键盘的示例。
TMK/QMK键盘软件功能强大,具有很多功能,但可能会令人困惑,(至少对我来说)。作为替代方案,我使用Teensyduino的“微管理器”功能编写了Arduino USB键盘例程。使用Arduino IDE加载的文件只有1个,只有375行,带有大量注释。我是一个硬件专家,所以希望代码很丑陋,但是它提供了具有6键翻转的基本键盘控制器,您可以根据需要进行修改。名为“如何修改Teensyduino LC代码”和“如何修改Teensyduino 3p2代码”的详细说明描述了您需要对矩阵进行的更改。 LC指令还详细介绍了如何使用Marcel Python程序的结果。
下面列出的每个键盘在我的存储库中都有一个文件夹,其中包含引脚连接列表,键矩阵表和Teensyduino USB键盘例程,为您提供了许多示例。使用指向我的存储库的链接查看和下载这些文件。 1525、2100和DV9000文件夹还具有Marcel完整的密钥列表文件和其Python程序的结果。
Dell Inspiron 1525-键盘部件号D9K01
Dell Latitude 131L-键盘部件号V-0511BIAS1-US
Dell Latitude X1-键盘部件号0M6607
Dell Latitude D630-键盘部件号DP/N 0DR160
HP Compaq Presario 2100-键盘部件号AEKT1TPU011
HP Compaq Presario V4000-键盘部件号NSK-H3L01
HP Pavilion DV9000-键盘部件号AEAT5U00110
索尼Vaio PCG-K25-键盘部件号KFRMBA151B
Sony Vaio VPCCW-键盘部件号148754321
Sony Vaio VPCEA-键盘部件号A-1765-621-A
Sony Vaio VPCEB4 –键盘部件号A-1766-425-A
Lenovo ThinkPad T61 –键盘部件号42T3177
Olga修改了我的Commodore代码64个键盘。 Teensy LC代码,键列表文件和项目描述在我的存储库中。
T Caschy修改了Teensy LC代码,使其可与HP Jornada和Atari Portfolio笔记本电脑键盘一起使用。该代码位于我的存储库中的文件夹中。
SimonT192修改了我的Teensy LC代码,使其可与具有UK布局的GRID 1550键盘一起使用。代码在我的仓库中的文件夹中。
步骤16:非标准FPC电缆连接器
笔记本
如果您的键盘有如果使用非标准FPC电缆(如上面所示的Lenovo连接器),则任务将变得更具挑战性。如果在Aliexpress或其他任何站点都找不到匹配的连接器,则唯一的选择是删除笔记本电脑主板上的连接器。一种常见的方法是在所有接头上放上助焊剂和低熔点焊料,然后使用热风返修台和镊子(如本视频所示)。您将需要进行电路板布局,以将Teensy I/O信号路由到键盘连接器。我喜欢先在纸上进行初步布局,以便放置零件并以最少的通孔布线。根据任何使布局最佳工作的引脚顺序,很容易在软件中分配Teensy I/O引脚。下一步是布局,这很诱人,但是请首先进行原理图设计,以便您的布局中将有空中电线,向您展示如何布线每条走线。由于正面LC/背面3.2布线混乱,我没有为键盘扫描仪电路板做任何示意图。没有原理图的缺点是缺乏对布局是否电气正确的任何验证。在将文件发送到fab之前,我必须对所有内容进行三重检查。
KiCad,PCBWeb Designer,EasyEDA和DesignSpark PCB是一些可用的免费布局工具。我选择使用Eagle,每月支付15美元的商业许可费用。如果您不需要商业许可证,则可以下载Eagle软件的免费版本。 Sparkfun有关于Eagle原理图和布局的出色教程。另请参阅有关在Eagle中创建零件的Adafruit教程,因为您需要为连接器制作一个包装和符号。制作好布局后,您需要更改Matrix_Decoder软件以使用新的I/O引脚输出。
步骤17:联想Thinkpad T61键盘的Teensy 3.2控制器
笔记本
笔记本
非标准FPC电缆是Lenovo Thinkpad T61笔记本电脑上使用的44针连接器。至少有三个网站详细介绍了如何为Lenovo键盘制作USB控制器。来自rapaddc的Instructable使用带有一些胶合逻辑和Arduino的接线板。后来来自rapaddc的Instructable使用带有MSP430微控制器的单板。来自Tome的Mark Furland使用带有连接线的连接器板到Arduino。 Mark的网站指出,Digikey WM6787CT-ND连接器可与键盘FPC电缆一起使用。这使我不必从主板上拆下连接器。由于其受欢迎程度,在线搜索和查找该笔记本的示意图非常容易。如果没有来自rapaddc的原理图或信息,我会使用欧姆计进行大量探测,以确定接地引脚并缩小需要扫描的引脚矩阵的范围。我真的很喜欢这种键盘的感觉,因此值得设计上面所示的Teensy 3.2电路板。我修改了Matrix_Decoder扫描软件,使其仅扫描矩阵中的8个输入引脚和16个输出引脚。如果您的键盘的接地面和引脚数量超出Teensy的处理能力,则可以使用此扫描程序代码作为指南。扫描软件使用此Instructable中先前描述的相同步骤,将连接列表转换为密钥矩阵表。 Fn开关在连接器上有自己的两个引脚,与键矩阵分开进行扫描。上电时,键盘上的Trackpoint需要PS/2时钟和来自Teensy的数据信号以及一个复位信号。 Teensy 3.2的耐受电压为5伏,因此可以直接驱动这些信号。所有T61 3.2文件都在我的仓库中,或者可以使用下面的按钮下载。
步骤18:Lenovo Thinkpad T61键盘的Teensy LC控制器
笔记本
笔记本
我想在一块木头上构建一个独立的T61键盘,但是上一步中的3.2电路板需要重新定位连接器和Teensy,以便将电路板隐藏在键盘下方。我想着,我应该换到信用证,省些钱。 Teensy LC的I/O信号较少,并且不能承受5伏电压,因此我需要进行一些设计更改。我添加了一个TLV810来为跟踪点生成一个复位,再加上几个BSS138 FET作为跟踪点时钟和数据的电平转换器。为了节省I/O引脚,我将Fn开关连接到矩阵中的一个空单元中,以便可以使用所有其他键对其进行扫描。剩下一个Teensy I/O引脚来驱动Caps Lock LED。可以从我的仓库中下载所有T61 LC文件或使用下面的下载按钮。
步骤19:构建键盘底座
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
如果您不打算使用原始笔记本电脑USB键盘的底座,您可以像上面显示的那样建立一个木制底座。我用了3张3/16英寸胶合板和一个拼图锯切开了键盘,FPC电缆和Teensy的开口。胶合板被粘在一起,打磨和染色。我什至添加了一个LED指示器,用于CAPS LOCK和橡胶如果您很幸运地拥有一台3D打印机,则可以为键盘定制外壳,如上面T Caschera所示。
