无人机如何为我们打造蓝天
军用/航空电子
391人已加入
随着近几年空气污染的加剧,城市环境问题日益受到重视,用于环境监测的无人机在技术方面也一直处于不断更新和演进之中。
1、大气污染监测 无人机携带空气传感器,搭载固定翼无人机平台,可对数百平方公里的区域进行低空立体监测,配合地理和气象数据,数据处理模块可以对监测数据筛选、存储和分析,可以对区域大气污染状况在地图上显示、可按要求生成数据分析报表、可以对未来的大气污染变化进行预测。
2、污染源排查 可用于污染源排放、河道排污口以及厂区无组织排放口等对象的环境监察,搭载多旋翼无人机平台,可以对督察人员不方便查看、无法进入的区域,全面、快速、高效的监察作业。
对中小排放源的检测和排查,可利用旋翼无人机搭载视频、高分辨率光学相机、近红外设备和空气污染集成监测仪等无人机机载监测设备,对指定区域采集高分数据,开展连续、定期或是随机的监测,以获取监测区域的高清底图、识别排放污染的种类、反演排放通量,评估排放源的强度和危害。为环保督察提供有效的技术手段。
3、管道泄露探查 可用于天然气、化工气体输送管道泄露的探查,根探查的具体要求可选择搭载多旋翼或是飞艇平台,可对输气管道近距离自动巡航探查,选择高灵敏度电化学传感器,可对灵敏的探查管道泄露。
4、应急监测 可用于突发环境事故应急监测,可实时回传视频、红外图像和泄露气体浓度分布,强度反演,可以在地图上实时描绘有害和致死浓度区域的分布,以及计算扩散的方向和速度,环境事故处置提供高效的数据支撑。
来源:智能制造网
