蜗轮蜗杆减速机降温方法_蜗轮蜗杆减速机拆卸步骤
工业控制
1285人已加入
  蜗轮蜗杆减速机拆卸步骤
  1、蜗轮蜗杆减速机的拆卸
  首先,拆卸皮带罩、三角皮带、皮带轮,拆卸联轴节、螺栓、吊下电动机。拆卸蜗杆两端盖和减速器剖分面的螺栓,吊起机壳上盖放于橡胶板上,要防止中间剖分面损伤,并清洗上盖,检查紧固螺栓处是否漏油。
  其次,拆卸润滑系统,拆卸蜗轮锁紧螺母,用专用工具卸蜗轮,并检查蜗轮与蜗杆啮合情况,包括接触面积、位置、磨损情况等。
  再次,拆卸油封,清洗机箱,检查处理中间剖分面。
  2、检查轴
  轴颈磨损可采用喷涂、刷涂、电镀后磨削方法修复。
  轴上键槽损坏,可在离原键槽120°相位处重新加工键槽。
  3、检查蜗轮蜗杆减速机蜗轮、蜗杆
  蜗轮磨损、点蚀、胶合(粘着撕伤)严重的,可更换或采用修正蜗轮的方法修复蜗轮、重新配制蜗杆。
  蜗轮、蜗杆齿面轻度胶合、点蚀及个别齿面有缺陷,可采用补焊后铣削,刮削及研磨等方法修复。
  蜗轮减速机的组装
  第一步:把涡轮两端的轴承固定好,装油封;第二步:把涡轮放进下箱体;
  第三步:盖上上箱体,记得箱体接口之间要涂抹密封胶或者加放密封垫忘记这个步骤回漏油的,固定箱体螺母,压箱体时看涡轮是否偏置,偏置一定要调整;
  第四步:涡轮的端盖不要压死,或者就先不装;
  第五步:把蜗杆穿进蜗杆孔中-定不要蛮力装,否则会划伤蜗杆,装蜗杆的轴承和油封;
  第六步:押紧涡轮的端盖记的端盖也要密封,再压紧蜗杆的端盖记得密封,用手转动蜗杆看是否能转动,是否过紧,如果过紧适当调节端盖的松紧度,直到拧蜗杆时非常顺手:第七步:检则减速机的密封性,检测减速机的跳动。
  蜗轮蜗杆减速机降温方法
  蜗轮蜗杆减速机降温方法有哪些?想了解的小伙伴跟着我们一起来了解一下吧:
  一、箱体油池内安装冷却盘管,管内冷却水带走润滑油一部分热量。
  二、风扇冷却,在蜗杆的外伸轴上加装风扇加大散热达到降温。
  三、安装润滑油外循环装置,降低油温。
  四、箱体外加装散热翅增大散热面。
  蜗轮蜗杆减速机的使用温度应控制在零下四十摄氏度至零上四十摄氏度,当环境温度低于零摄氏度时启动前应进行加热,使润滑油充分溶解或采用低凝固点的润滑油。
