传感器技术中的相关术语解析
MEMS/传感技术
1331人已加入
爆炸引起的猛烈膨胀,剧烈地压缩周围的空气,形成了空气密度瞬间急剧增加的压缩空气层,叫做压缩区。压缩区的前界就是冲击波的波头,这里的空气密度最高,称之为冲击波波阵面。
位移、角度、转速
●角度
按几何定义,在一个平面内由一点发出两条射线之间的夹角。
●角位移
在一平面内,两矢量之间夹角的变化量。它是描述物体转动时位置变化的物理量。
●线位移
物体相对于某参考坐标系一点的距离的变化量。它是描述物体空间位置变化的物理量。
●直线位移
物体沿直线方向运动的位移量。它是描述物体在平面内直线位置变化的物理量。
●高度
空间某点到海平面的垂直距离。
●姿态
物体轴线对某坐标系的空间位置。
●转角
物体绕某轴线转动的角度。
●转速
转速指单位时间内,物体绕某轴线转动的周数。
●烧蚀
烧蚀是指防热材料由于在髙温、高压、高速的气流环境中的作用,使材料发生化学侵蚀与机械剥蚀破坏(材料分解、升华、炭化、消融等)的总称。
冲击波
爆炸引起的猛烈膨胀,剧烈地压缩周围的空气,形成了空气密度瞬间急剧增加的压缩空气层,叫做压缩区。压缩区的前界就是冲击波的波头,这里的空气密度最高,称之为冲击波波阵面。波阵面上的压力最高,波阵面后的压力逐渐降低。由于压缩区猛烈向外膨胀,压缩区后便 产生了很大的真空区,结果形成了负压区,也叫稀疏区。可见,冲击波在运动过程中,形成了好似双层球形的两个区域,如图2-2所示。
转速
图2-2冲击波的形成及传播示意围
冲击波的传播速度主要取决于压缩区内的压力,压力越大,传播速度越高。冲击波从爆心传播到某一地点所需的时间,称为该点的冲击波到达时间。
冲击波到达某一区域时,该区域冲击波压力的变化如图2 - 3所示。
转速
图2-3冲击波压力随时间的变化曲线
超压值随时间的变化规律,一般可用公式(2-23)表示,即
转速
式中,△p——瞬时冲击波超压值;△pm——冲击波超压值;tm——正超压持续时间。
来源:muRata
