怎样为无人机选择合适的螺旋桨
军用/航空电子
392人已加入
螺旋桨叶片对无人机功率会产生重要影响,进而影响无人机飞行。但是目前市场上的螺旋桨种类繁多,功能也不一样,无人机该如何选择螺旋桨才能提高飞行效率呢?本期拓攻百科就为大家介绍一下螺旋桨的相关知识。
螺旋桨是什么  
螺旋桨是无人机动力系统发重要组成部分,当其安装到无人机上时,快速旋转产生的升力会把无人机带到空中。螺旋桨是无人机的动力系统之一,材质一般为木质、塑料、碳纤维等,根据飞行器的参数要求选择。   
螺旋桨的规格型号   
螺旋桨规格,一般由4位数字表示,前两位数表示直径,后两位表示螺距。   以1060浆为例,10表示桨的直径是10英寸,60表示浆角。(螺距,6.0英寸,也就是152.4mm)。   桨叶数量与效率的关系   桨叶越少,效率越高。如轴距相近、电池规格以及起飞重量相同的四旋翼和六旋翼无人机相比,四旋翼的航时大于六旋翼。   
螺旋桨有什么作用
对于植保机来说,螺旋桨产生的下压风场是作物喷洒的有效助力。   
螺旋桨下压风使树叶晃动,可以将药雾喷到每一片叶子的正面和背面。提高了农药的雾化率,同时增强了雾流的穿透率,减少药物的流失,提高至少30%的农药利用率。因此无人机喷洒农药的效果明显高于人工喷洒。关于下压风场和作业效率,具体可以点击《拓攻百科 | 植保无人机的下压风场对作业有何影响?》查看。
如何适配螺旋桨
螺旋桨的选择和电机KV值相关。   
一般KV值较大的电机选择高速桨(小尺寸桨),KV值较小的选择低速桨(大尺寸)。且相同的电机,不同的KV值,用的螺旋桨也不一样,相对来说螺旋桨配得过小,不能发挥最大推力;螺旋桨配得过大,电机会过热,会使电机退磁,造成电机性能的永久下降,也就是一个小马拉大车还是大马拉小车的问题。电机规格相同时,KV值越小,代表电机扭距越大,转速越低,因此要选择大螺距大尺寸的螺旋桨;KV值越大,代表电机扭距越小,但转速高,则要选择小螺距小尺寸的螺旋桨。电机规格不同,KV值相同时,电机直径和高度越大,代表电机功率越大,需要选择大螺距和大尺寸的螺旋桨来提升效率。
来源:拓攻农业
