FPGA三大特性的提升将满足异构计算时代的需求
可编程逻辑
1390人已加入
(文章来源:C114通信网)
全球范围内,数据的增长速度都很快,根据IDC发布的《数字化世界—从边缘到核心》白皮书显示,全球数据圈将从2018年的33ZB增至2025年的175ZB。
Patrick Dorsey在采访中指出,客户所面对的数据正在呈指数级增长,如何有效的对数据进行货币化是全行业都在考虑的问题,对全新的应用以及现有应用进行提速,是必然的选择。“未来是异构计算的时代,单纯的某种形态的产品很难满足复杂场景下的不同工作负载需求,所以英特尔在不断扩展产品组合,满足多元化的计算需求,而CPU、ASIC、FPGA、AI芯片以及各种内存及连接的产品和技术都是不可或缺的。”
Patrick Dorsey认为,当运行网络和云应用的服务器系统需要更高的计算速度时,比如处理人工智能训练/推理或数据库相关的工作负载,数据中心客户越来越多地使用包括FPGA在内的硬件加速器。硬件加速器的有效性能在很大程度上取决于一个或多个服务器CPU、可用系统内存和任何附加加速器(GPU、FPGA、专用标准产品等)之间的通信带宽和延迟。
也正是看到了这个问题,作为英特尔整体解决方案中的关键组件,Stratix 10 DX FPGA具备出色的高带宽、低时延以及内存扩展能力,可以帮助用户对基础设施和应用进行加速。
Stratix 10 DX FPGA与特定的英特尔CPU组合,UPI接口可将延迟降低37%,并通过一致的数据移动和28GB/秒的理论峰值传输速率而提高整个系统的性能。预计将在2021年提供超高速协议(Compute Express Link),具有内存一致性的FPGA接口是英特尔路线图的一部分。需要指出的是,Stratix 10 DX FPGA也可以单独配置,与CPU并非强绑定的关系。
同时,Stratix 10 DX FPGA还能提供符合PCI-SIG标准的Gen4 x16接口提供32GB/秒的理论峰值数据带宽,数据中心和非数据中心应用的吞吐量大约将提高1倍以上。在内存控制器方面,支持每个FPGA最多8个英特尔傲腾数据中心级持久内存模块(最多4TB非易失性内存)。
据Patrick Dorsey介绍,英特尔在三个月前就已经把Stratix 10 DX FPGA工程级样品设备交付给了全球客户,“除了硬件设备之外,英特尔还提供了全套开发工具以及API。”
