正电源转换为负电源的简单电路图
  这是一个可以将正电源转换为负电源的简单电路,可为电流负载不大的电路提供负电源,电路原理图如下所示。
  电源
  电路中由2个反相器ICIA、lC1B和R1、R2、C1等构成多谐振荡器,输出方波信号,ICC、IC1D、ICE、IClF四个反相器并联后作为缓冲器,可以产 生较强的驱动能力,以降低负载对电路产生的影响。ⅤDl和ⅴD2是用于整流的 二极管。随着振荡器的不断输出方波信号,电解电容C2的左端电平也将呈现周 期性变化,有时为低电平,相当于“0”状态,实际电压略高于0V,有时为高 电平,相当于“1”状态,接近电源电压。振荡器输出的方波脉冲在正半周期 间,通过VD2向C2的充电,充电极性为左正右负,充电电压幅度等同于电源 电压。在负半周期间,C2通过ⅴD1向C3充电。经过反复充放电,C3上就会输 出负电压。
