在选购耐弯曲电缆时需要注意哪些问题
今日头条
1191人已加入
耐弯曲电缆目前已经成为工业生产领域常用的电缆品种,在冶金领域、自动化机械领域都有大量的应用,而其超强的耐弯曲性,耐油,耐磨,防水性以及能长时间在潮湿的环境下工作的特性,也越来越受到很多企业的青睐,那么,企业在采购耐弯曲电缆时需要考虑哪些问题呢?选购耐弯曲电缆时一般要考虑以下几点:
一、机械强度
由于耐弯曲电缆的弯曲度和可靠性要求都比较高,按照规定:一般选用铜芯电缆,连接于强电端子的芯线截面不应小于1.5mmZ,连接于弱电端子的芯线直径不应小于0.5mm,电流互感器二次侧连接电缆芯线截面不小于2.5mm。
二、载荷能力
根据规定,耐弯曲电缆工作电流、回路电阻都应在允许范围之内。从而保证电流传输的安全性,对于连接电流互感器二次侧的电缆,应校验其截面;用于表计测量回路,则应与表计侧量精度相适应;用于计费电能表,压降不应大于额定电压的5%;用于继电保护和自动装置,一般不应大于3%;用于控制回路一般不应大于10%。
三、电缆的配置
一般情况下,交流和直流、电压和电流、强电和弱电以及不同安装单位的回路、不宜共用一根电缆。在有抗电磁场干扰要求的应用场景下,采用屏蔽电缆;移动式设备应采用软电缆。
四、电缆芯数
根据关规定,线芯截面为0,但同一安装单位,其芯数种类和规格不宜太多,连接于强电端子的芯线截面不应小于1,不必每根都留有备用芯,芯数不多的电缆亦可不留备用芯,压降不应大于额定电压的 。
以上几点,是选购耐弯曲电缆时需要注意的几点,但根据实际使用情况的变化,只有合适才是最好的,不同的环境可以根据不同的需求进行选择,需要采购人员针对具体情况灵活运用。因此,购买时候一定认准正规常见生产的耐弯曲电缆。
       fqj
