分区存储将解决高容量存储盘的写入限制挑战
存储技术
626人已加入
(文章来源:CIO时代网)
为了应对QLC和SMR这两种高容量存储盘面临的写入限制挑战,不能停留在介质本身,而是要看整个数据的基础架构,因此西部数据提出了一个开源的标准化的分区存储技术,Steven Craig表示,希望西部数据的分区存储架构可以赋能应用层、主机和存储,互相协调数据存放位置,充分利用在SMR HDD上可以实现的最大存储容量,以及在融入新兴分区命名空间(ZNS)标准的NVMe SSD上实现更好的耐久性、可预测的低延迟和QoS(服务质量)性能。
西部数据公司产品市场部副总裁朱海翔表示,分区存储技术可应对新兴应用带来的数据爆炸,帮助用户在ZB级容量的存储时代保持具有竞争力的总体拥有成本,并实现更大的规模效益。
“自从西部数据6月份推出分区存储技术后,我们已经和全球基本上所有的大型云服务商和大型OEM系统厂商共同携手,能够实现整个系统层面的智能化数据安全,可以很好地帮助最大存储密度的QLC在数据中心的大规模部署。“朱海翔在媒体群访时表示。
对于数据安全,他特别指出包括三个方面的保障:
第一,从存储器的固件上,西部数据的固件提供了多种加密选项供系统厂商选择,比如说SE、ISE、SED,各种加密的选择标准都可以满足,这样的话可以很好的配合系统层,甚至一些国家的规定,增加在系统端对于存储硬件、软件顺利的加密。
第二,从产品的特性上,西部数据的产品有一个Host Lock,当你插入系统或拔出系统都有一个“握手”的过程,如果说“握手”不成功,就根本没有办法得出数据,这是通过软件层面实现的。该技术,在SD卡上叫Host Lock,HDD上叫ATA。
第三,从元器件的健康管理上,以硬盘为例,西部数据有两种健康管理。一种是基于设备,西部数据能够根据设备上的超过几百种参数,通过人工智能的方式预测硬盘在什么时候会坏。这样,可以预先进行维护、更换或者迁移数据。
在演讲中,Steven Craig还介绍了西部数据在分区存储技术生态系统中的两种硬盘,其15GB的SMR HDD硬盘已经批量出货,20TB的SMR HDD预计将在明年正式上市;ZNS NVMe SSD平台也推出了一款产品DC SN340。Steven Craig认为,SMR和ZNS将通过提供智能化应用架构成为当前和未来ZB级数据时代的关键基石。
