电容式麦克风电源的制作教程
步骤1:示意图
麦克风
这是电路原理图,封装背面的电路说要使用一个最大为1k的电阻器。决定用10k。电池可持续使用数天。可能比使用1k的时间长10倍,而且听起来很棒。我将在以后测试运行时间。有一系列可以使用的电容器。电容越小,您得到的高音就越多,低音也就越少。我使用小至0.001 uf和大至0..47 uf的电容器进行了一些测试。我去了0.01uf。您可能需要尝试不同的值。我选择的不是高保真度,而是说话,鸟和的清晰度(没有低音和很多高音)。。
第2步:零件布局
麦克风
这是零件布局图。
步骤3:极性
麦克风的极性(+和-)负(负极)线是连接到金属外壳的电线。
RCA插头上的正极(+)连接到中心引脚的端子。另一个端子为负极(-)。
步骤4:麦克风
以下是我已连接的一些电容式麦克风。
第5步:吉他放大器设置
这是一个效果很好的设置将声音带入室内后院。视频电缆将需要在墙上钻孔。视频电缆通常可以用作音频电缆。使用此设置可以运行的电缆长度受到限制。图为50英尺长的电缆,效果很好。现成的视频电缆需要使用适配器将F型视频连接器连接到RCA连接器。该放大器是第一幕模型MA104。我认为这些产品已不再制造,但您仍然可以在Ebay上获得它们。
图中的连接如下。麦克风连接到视频电缆的一端,另一端连接到电源的输入。电源的输出连接到吉他放大器的输入。
步骤6:14伏直流电
拥有一个使用ACadapter为其供电的放大器非常方便。如果您想脱离电网或通过汽车点烟器插座为之供电,则该型号非常理想。您只需要制作一条电缆即可。
步骤7:在电视上看到
在连接到RadioShack电池供电放大器的电视上看到。
步骤8:更新
该图显示了带有RadioShack挡风玻璃的麦克风。这是我在本地RadioShack上获得的挡风玻璃上的信息。
http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2103337
步骤9:需要更多功率吗?
如果需要更多增益/音量,如何前置放大器。请参阅下面的Instructable步骤5和6。
https://www.instructables.com/id/Easy-Light-Beam-Transmitter-only-3-parts/
前置放大器用于放大来自扬声器的信号。光电晶体管,但最初设计用于电容式麦克风元件或动态麦克风。步骤6中的一个功能非常强大,因为它可以制成立体声前置放大器,并且一个通道的输出可以连接到另一个通道的输入以获得更多增益。
另请参见:修改RadioShack为电容式麦克风元件供电的放大器:
https://www.instructables.com/id/Modify-the-Radio-Shack-Mini-Amplifier-to-Power-aC/
这是对9v电池供电的小型放大器的修改,它允许您将电容式麦克风元件连接到麦克风输入。您还可以将光电晶体管连接到它。
。更新:
音频文件。..。.
盐:录音时将旧麦克风插入MPSA18前置放大器,录音后增益提高。将盐从大约2英寸的高度倒在一叠笔记本纸上。
盐2:使用新麦克风录制,无需进行增益调整。
手表:使用
Watch2:使用新的麦克风插入MPSA18前置放大器进行录制,该录音的一部分已插入。
步骤10:此处有更多录音
除非另有说明,否则所有录音均使用新的PUI音频电容麦克风元件,通过一个MPSA18前置放大器进行记录,并通过EzCap USB音频捕获接口进行记录。
MISC1:一些家用物品,包括卷成卷的卫生纸,弯曲和拉直的弯曲稻草,透明胶带,3/4英寸胶带(很多噪音试图找到末端),餐叉的尖齿用相反的指甲拔出,以产生音叉效果。没有编辑或提升。对于“ Good Mythical Morning”来说,这可能是一个有趣的游戏(听起来很猜测)。
Light1:我将CDS光电管连接到前置放大器。 CDS光电管可以将波动的光转换为可变电流。如果电流的变化率处于人类可以听到的频率,则该电流可以用来发出声音。第一个光源是电视遥控器。有些遥控器只是发出喀哒声。这个发出音调。下一个光源是电子茶灯(看起来像是一支带有塑料烛光的短蜡烛。我听过的所有这些都发出声音。它们大多数都发出哔哔声或振动声。这首歌是一首歌。圣诞树灯会改变颜色通常也很有趣,我可能会在几周后添加一些颜色。
在房子周围:我在房子里走来走去时谈话,而麦克风在录制过程中是静止的。冰箱在大约1分钟50秒后终于停止运行。
客厅大厅:我编辑了“房屋周围”文件,在客厅和大厅的前后切开了一部分,然后将其放大了。音量为20 db。
L Rm hall EQ vol:我从与“ Living room hall”相同的源文件开始,最后切出2秒钟,使用了EzCap软件上的均衡器(Audacity)降低低频并提高高频以获得更高的清晰度,然后提高音量。
