第1步:现成的
就像很多气枪射击者一样,我一看到激光瞄准器就不得不买一个。我购买的是一个小的黑色模块,可以选择安装座,燕尾槽和瞄准镜,它包含一个《5mw红色激光,一对纽扣电池和一条带有末端压力开关的导线。
我首先安装了将其放在示波器的顶部,并用3个小小的螺丝刀槽螺丝将其对准软盒,然后开始射击。一旦它从封面上移开,我就可以看到激光已经移动了……。我不会以任何尝试使它可用的方式让您感到厌烦。
步骤2:我可以做得更好!
我意识到,让一件可行的东西唯一的办法就是自己动手做。我有一个很好的步枪,因为S200的前端是平坦的,是安装激光的理想场所。
我只用了一次红色激光,并没有留下深刻的印象,在白天我几乎看不到它,所以mod需要一台绿色激光器。
所以我买了这样的激光器。
步骤3:其余零件
白蜡木块(最接近我能找到的正确颜色)
黑色阳极氧化2mm铝(后面板是我拆开的东西)
电池盒的弹簧
各种4mm螺钉和螺栓
盖通过按钮
½”燃油管夹
其他零碎
步骤4:安装激光和木制品
我将燃油管夹固定在激光器的前面,并在每侧各放置一堆小垫圈。
将按钮旋钮固定在一个小方形的铝上。然后,将木块切成前端的宽度,激光的长度加一英寸,激光的深度加¾”。重新排列模块,并在激光束上划出一个紧紧适合的槽,重新布置中间部分,使激光束仅在前后都紧。
将十字交叉槽切成恰好高度
还对前侧各侧的被锁紧螺母和后侧槽的底部的调节器进行了其他切割。背面在前端的木螺钉上滑动。
在侧面钻了一个孔,对着激光器上的按钮,与按钮旋钮的直径相对。
弹簧片位于
第5步:适配喷枪的适配器
然后我从拧在空气箱上的铝块上拧下的铝上切下一块板子,使其与枪管非常吻合。图3显示了前板试验在前端安装了后固定螺钉。
第6步:最终组装
新的前端在后面开有锁孔,前面有2个螺钉,用于固定
第二张照片显示它可以正常工作:)
步骤7:调整和使用
完成设置很容易,因为我第一次无需横向调整就可以将其完全笔直安装。我将标高设置为将点在示波器的中心居中放置在30m处。..我发现,由于将激光安装在距示波器很远的地方,因此可以将其用于测距,这是一个额外的好处!
上图显示了每个点在示波器上的距离温和的瞄准镜。
我已经从臀部射出了目标!即使在明亮的阳光下,激光点也很容易看到。
我在3年的使用中从未调整或更换电池。
