步骤1:将各个部分放在一起
您的第一步是识别并收集构建系统所需的零件。我们将使用我们的LED SpotLight PCB,24个超高亮度IR LED和8个电阻器。右侧显示了所有必需的部件。完全组装后,需要为电路供电,我们已经将该电路设置为在约160mA(0.160A)的12v DC上运行。要在其他电压下运行,您必须选择正确的下降电阻值(其中有八个)-我们甚至使用在线下降电阻计算器简化了此过程。对于此构建,我们使用的是390欧姆四分之一瓦的电阻器。一旦有了所有的零件,第一步就是要熟悉PCB。它总共设置有24个LED,外部16个,内部8个(所有LED都标记为D1至D24)。电阻将在板上R1至R8的位置放置在电路板上,该位置位于LED的内外排之间。最后,在D24下方的板上加电,您将看到正极和负极焊盘。 PCB的正中央是一个孔。可以扩大此孔以用于安装,甚至可以进一步安装在摄像机镜头周围。
步骤2:安装前8个LED
开始安装的最简单方法是将LED的内排插入并焊接到板上。它们位于D3,D6,D8,D12,D14,D17,D19和D22。请记住,LED对极性敏感,因此请确保将LED上的平面与板上阻焊层上的平面对齐。焊接完前8个LED后,修整引线。
步骤3:安装16个LED的外环
现在,您应该在D1,D2,D4,D5,D7,D9,D10,D11,D13,D15,D16,D18,D20,D21,D23和D23处安装LED并进行焊接。安装LED时,请尝试使它们与电路板保持平坦。
步骤4:安装8个电阻器
最后一个步骤是安装在位置R1至R8处的8个限流电阻。电阻将在该项目的两端站立。与LED不同,电阻对极性不敏感,可以根据需要安装。
步骤5:完成电路板组装
一旦电路板完全组装好,就可以将电源线施加到电源输入端子上。我们已经看到这些单元安装在许多不同类型的外壳中,包括PCV管道端盖。
在为系统加电时,您可能会注意到LED略微发亮。这在850nm型号上很常见,在那里您会看到轻微的红色发光。 940nm型号没有任何肉眼可见的辉光。
祝您好运,并且您一定会从IR照明器显示屏获得很多年的服务。
步骤6:PCB设计模板-额外信息
额外:
LED SpotLight是一种相当简单的设计PCB,可以由希望在家中蚀刻自己的电路板的人手工制作。为了帮助您进行创建,我们包括了PNG格式的电路板布局的四个图像,您可以将它们转移到自己的PCB材料上。
这四个图像包括用于组件布局的PCB的概述,走线的板顶图像,走线的板底图像和钻孔向导的最终图像。
