CPU超频电脑黑屏无反应的解决办法
超频是DIY玩家的进阶玩法,通过解锁CPU和内存的频率,来获得更高的性能。
很多老用户会选择体质强的低价CPU来通过超频媲美高价的CPU性, 当年“奔腾秒i7”也是这么来的,不仅省钱而且还很有乐趣。
超频需要在BIOS里进行操控,由于BIOS是基本输入输出系统,会在正式进入Windows等系统之前运行,所以超频设置有问题的话根本不会进入系统。
而在CPU超频时出现问题,就会出现电脑没反应的情况,也就是自检过不去,造成屏幕无法点亮。
一般出现这种情况,电脑都会黑屏,毫无反应,而解决方法也很简单,一般分为三种:
1、扣主板电池
BIOS设置是依靠里面只读的芯片存在于CMOS配置之中,主板电池就是用于保存这一信息。
如果因为超频CPU设置不当,不如频率过高,电压过高等问题造成黑屏,扣掉电池就会重置为默认的CMOS配置,还原成未超频时的状态,自然就解决了问题。
2、CMOS重置按钮
而扣电池大法虽然实用,但毕竟得打开机箱进行操作,有些费劲,所以现在很多高端主板的I/O区域都会拥有一个重置按钮,不用扣电池也能重置CMOS配置。
按钮名一般名为ClEAR CMOS,按下去就会重置所以的BIOS设置,比起扣电池要方便不少,所以好主板自然有贵的道理。
3、切换BIOS
有的朋友会发现扣电池和ClEAR CMOS都不好使,这时候就要考虑BIOS损坏的问题,而一些主板还会有双BIOS设计,切换到另一个BIOS就可以解决这个问题。
按钮需要在断电的情况下进行,这点需要注意,别造成不必要的损坏。
比起CPU的超频,内存超频遇到问题就解决很多,因为基本内存超频遇到的问题是进不去系统, 但却可以进入到BIOS界面。
所以如果你是超频内存絮叨问题,直接在BIOS设置里恢复默认就可以,各厂商的恢复默认按键都不同,记得按下F2查一下。
