orcad
特征函数
功能说明
Bandwidth (1, db_level)
计算波形1从最大值下降db_level db的波形宽度。
BPBW (1, db_level)
Same as Bandwidth (1, db_level)
CenterFreq (1, db_level)
计算波形1从最大值下降db_level db的两点的中心频率。
Falltime (1)
计算波形1的下降时间。
Gain Margin (1,2)
计算波形1的相位为-180。时,波形2的分贝值。
GenFall (1)
类似于Falltime (1),但它的下降时间相对的y轴是起点于终点,而不是最大值与最小值。
GenRise (1)
与GenFall (1)类似,只是它是上升时间。
HPBW (1, db_level)
查找第一次比最大值低db_level db的x坐标。(上升沿)
LPBW (1, db_level)
与HPBW类似,只是用于下降沿。
Maxr (1, begin-x, end-x)
查找区间的最大值。
Overshoot (1)
计算最大值与终点之间y轴坐标差与终点值的百分比。
Peak (1, n_occur)
查找第n-occur个峰值点的Y值
Period (1)
计算波形1的周期。
Phase Margin (1,2)
查找波形1在0分贝时波形2的相位。
Pulsewidth (1)
计算波形1的脉冲宽度。
Risetime (1)
计算波形1的上升时间。
Swingr (1, begin-x, end-x)
计算在指定范围内,波形1的最大值与最小值之差。
TPmW2 (1, Period)
XatNthy (1, Y-value, n-occur)
查找波形1上第n-occur个Y-value值时的X坐标值。
XatNthYn(1,Y_value,n_occur)
与XatNthy类似,但它查找的Y值必须在下降沿上。
XatNthYp(1,Y_value,n_occur)
与XatNthy类似,但它查找的Y值必须在上升沿上。
XatNthYpct(1,Y_PCT,n_occur)
查找第n-occur个Y轴值为Y轴范围的Y_pct%时的X轴值。
YatX(1,X_value)
查找X-value值处的Y值。
YatXpct(1,X_pct)
查找X轴值为X轴范围的X_pct%时的Y轴值。
