条形音箱的制作教程
1.2w人已加入
步骤1:目标:
有一个条形音箱,听起来很不错,而且对大多数客厅来说都很紧凑。我也希望它在美学上令人愉悦。考虑到这一点,我希望它的高度大约为4英寸,长度大约为36英寸或更短。我也不希望频率低于90hz,因为我计划将它与单独的低音炮一起使用。带着这些设计目标,我开始挑选驱动程序。
步骤2:使用的零件:
(4)代顿ND65-8
(2)代顿ND25FA-4
(1)代顿2x15安培(我可以升级,但我手头上有)
跨接部分:
电阻:
(2)3ohm
(2)4.7ohm
(2)5.1ohm
(2)0.82ohm
电感器:
(2)0.13
(2)0.35
(2)0.38(代替0.37)
电容器:(如果预算允许,您可以代替电解电容器,但不建议这样做)
(2)10uf
(2)4.7uf
(2)17uf(替代18uf)
(2)22uf
使用的材料:
1/4“ MDF(在扬声器外壳中加倍)
1/4”核桃木挡板(在扬声器外壳中加倍)
步骤3:构建视频:
步骤4:构建计划:
所有使用的材料均为1/4英寸厚。整个盒子我都用了MDF,减去前部为此,我使用了核桃木,您可以使用任何您认为最好的材料为您服务。
步骤5:切割清单:
外箱
侧面(2):3 1/8“ x 4“
顶部和底部(2):36” x4“
后挡板:
后部挡板(1):35 1/2” x 3 1/8“
后内侧(2):12” x 3 1/8“
前挡板:
前部(1):35.5” x 3 1/8“
前内侧(2):12” x 3 1/8“
内部支架:高度均为3 1/8”
(4)3/4“ x 1/2”
(4)3“ x 1/4”
(2)3 1/2“ x 1/4 “
(4)1“乘1/4”
步骤6:组装
首先通过将36 x 4附着在两个外盒上将外盒粘合在一起侧面3 1/8 x 4。
下一步准备后挡板。您需要在后中间腔中切2个孔。如果需要进入后挡板,这可以帮助卸下后挡板。如果您将一个内部放大器放在该腔室中,还可以进行通风。孔将大1英寸,从左右两侧分别放置约17英寸,向下放置1 9/16英寸。您还需要将后部部件(12 x 3 1/8)粘贴到挡板的两侧。
对于前挡板,您将需要先切开高音孔(在粘贴任何东西之前)。在前挡板的两侧(两侧)分别测量大约5 25/32“,向下测量1 9/16 (35.5 x 3 1/8)并切出2 3/4“孔。然后用1/4圆角钻头将其四舍五入。现在将前挡板的其余部分粘在(12 x 3 1/8)上,将放置在前挡板的后部(环绕声的对面),再次测量5 25/32并向下测量1 9/16,并在高音扬声器的后部切出一个45mm的孔,这时您将切出低音扬声器孔。以2 1/4“和9 1/4”向上和1 9/16“向下伸出。孔是2 1/2。完成此操作后,您可以使用3/8“舍入位将舍入到低音孔。
现在我们需要开始支撑盒子。这时最好的方法是暂时将前端将挡板对准支架。不要粘上前挡板。取出两个3 1/2“支架,然后将其粘在12”。它们将向右滑动,向前伸出1/4“更高。
您现在有了三个盒子,两侧有2个扬声器盒子,以及一个用于放置分频器组件和/或放大器的中间盒子。取下四个3英寸的部件,然后将其粘贴在扬声器盒内侧的两侧。它们将一直滑动到前挡板上。
现在,我们需要将扬声器拧紧的东西。为此我们将确保四个3/4“ x 1/2”块。将内侧的胶水粘在后面。它们应距边缘1/2“(即,与刚粘贴的3”块对齐) )。组装时,这就是您要拧紧的螺钉。
最后两个支架(1“)可以随意放置。我将它们放置在距离机壳后部1.5英寸处(侧面5英寸处和7英寸处附近)。这应该在高音孔附近。尝试节省空间,以便仍然可以找到低音扬声器背面的螺钉。
现在连接您的扬声器。我先连接低音扬声器,然后连接高音扬声器。如果您打算从外部为之供电,请安装一些接线柱,这些接线柱通常位于中间隔间,这意味着您需要运行扬声器线孔,将其焊接好后,将其焊接到扬声器上,然后用自膨胀的大猩猩胶或热胶填充该孔。现在该构建分频器了。
第7步:分频
音箱
完成后,将胶水粘在前面,然后拧紧在后面,然后向上发射以聆听。
