华为Mate30 5G评测 这是一台太超前的5G旗舰
一、前言:领先整整一代 这是华为第二代5G手机
在今年9月底,华为召开2019华为年度旗舰新品发布盛典,推出Mate30系列旗舰手机、VR GLASS、华为智慧屏等一系列新品。其中凝聚着华为最前沿技术的Mate30系列5G版引来的关注颇多,毕竟这是接力华为Mate20 X (5G)开启下一个通信时代的新5G旗舰。
在发布会后的采访中,华为消费者业务CEO余承东也底气满满地表示,Mate30系列5G版是华为第二代5G手机,比对手领先半年到一年以上。
之所以说是华为Mate30系列5G版是华为第二代5G手机,核心原因是其搭载全球首款旗舰5G SoC麒麟990 5G,首次将5G Modem集成到SoC芯片中,结束了此前5G手机必须外挂5G基带的历史,带来更低的功耗,同时射频、天线等也都大幅领先。
在当时的上海发布会上,我们也了解到华为Mate30系列5G版不和其它产品同时上市,而是稍后上市。现在已经是10月底,华为Mate30系列5G版终于如期到来,并在10月23日开启预售,11月1日将正式开售。我们已经提前拿到其中的华为Mate30 5G,接下来就为大家带来详细的体验测试。
华为
二、外观:独树一帜的设计语言 “超跑之眼”换新颜
华为Mate家族自Mate9时期就形成了常规型采用直屏、“Pro”款采用曲面屏幕设计的各自特色ID。到了华为Mate30系列自然也延续了下来。
华为Mate30 5G正面采用6.62英寸OLED全面屏,分辨率为2340×1080像素。可以看到华为Mate30 5G整机四边等宽非常窄,并且保持一致的宽度,支持屏内指纹解锁。
相比较前代产品,其颜值有着十分明显的提升,最显眼的地方就是在四面边框极窄的基础上,四角有了圆润过渡。
额头中间调整成了小刘海,容纳一颗前置摄像头和诸多传感器,这块非显示区域由于面积和宽度较小,所以显得并不突兀,正面看过去给人的感觉很舒服。
配色方面,华为Mate30 5G具有星河银、罗兰紫、翡冷翠、亮黑色、丹霞橙、青山黛等六个各不相同的配色版本。笔者手中的是青山黛。在舒适手感的基础上不失时尚美观。
去年华为Mate20系列的“超跑之眼”设计极具辨识度,至今还为人所津津乐道,到了全新的华为Mate30 5G,在延续经典设计的同时,矩形变为环形,仍然别具一格。
我们此前评测体验过华为Mate30 Pro,它较为大胆地采用环幕屏,取消了物理音量键,带来了全新的交互方式。另外还搭载磁悬发声技术,通话声音由屏幕振动产生。
而我们手中的华为Mate30 5G采用的则是大多数人较为习惯的传统设计,保留了传统的物理按键以及听筒。
一如历代华为Mate系列的机型,华为Mate30 5G面向和照顾的人群更加广泛,因而也保留了3.5mm耳机孔。
顶部细节
值得一提的是,华为Mate30 5G后盖边框的边缘和手机中框几乎无缝过渡,侧边弧度较大,机身重量仅196克,握持起来手感整体会比前代产品更舒服。
三、5G体验:率先结束5G基带外挂方案 功耗巨减
1、关于麒麟990 5G
众所周知华为Mate30系列5G版是首发搭载麒麟990 5G的机型。所以在详谈华为Mate30 5G的5G体验之前,麒麟990 5G是一个绕不开的话题。
早在2018年,华为就推出了业界第一个商用5G基带方案巴龙5G01,主要面向CPE应用,2019年初又带来了业界第一个5G多模基带巴龙5000,搭配麒麟980面向智能手机,首发于华为Mate 20 X (5G)。
华为在5G研发上已经投入超过10年, 5G核心专利占比超过20%,在业界排名第一。
麒麟990 5G是业界首款旗舰5G SoC,它是首个结束5G基带外挂方案,首次将5G Modem集成到SoC芯片中,拥有最佳5G体验,以及最佳AI运算能力。麒麟990 5G采用领先的7nm+ EUV极紫外光刻工艺,集成多达103亿个晶体管,是目前晶体管数最多、功能最完整、复杂度最高的5G SoC。而在5G方面,麒麟990 5G率先支持5G双模全网通,下行速率最高2.3Gbps,上行速率最高1.25Gbps。
2、5G测试体验
作为华为Mate 20 X (5G)之后的第二代5G手机,华为Mate30系列5G版在研发投入上十分下功夫,机身拥有多达21根天线,根据实际使用场景设计上部、中部、下部三个天线群,覆盖手机竖屏、横屏握持使用的全场景全角度。
不仅如此,得益于麒麟990 5G加持,华为Mate30系列5G版完整适配国内三大运营商的 5G/4G/3G/2G 频段,同时支持5G双模全网通;支持5G+4G双卡双待,5G与4G卡可同时在线,可以做到一卡5G另一卡VoLTE,或者是双卡VoLTE语音、上网。
5G频段方面支持N79、N78、N77、N41、N38、N27、N3及N1多个频段,是目前频段覆盖最广的5G手机,能够充分应对不同网络、不同组网方式下的通信需求,5G网络下实测速率可达1516Mbps。
这一次,我们对于华为Mate30 5G的5G功能测试体验地点仍旧选择在老地方联通营业厅。
——网络锚定
如果你有关注留意过笔者此前所做的一系列其它品牌5G手机评测,应该会对5G网络的锚定之痛苦印象深刻。在5G网络及其套餐正式投入市场之前,运营商的测试网络存在着相当令人头疼的问题。其中最主要的就是多次让笔者折戟的运营商基站和终端之间的锚定性能与稳定性。
笔者不止一次遇见不同品牌厂商的不同终端,在接入锚点之后支撑几十秒信标和数据网全部掉回LTE模式,个别机型要反复手动重启手机才能从LTE切换到5G。在某次的某5G手机测试当中,笔者甚至还需要工程师人员帮忙进行手动接入。
这一点与当下NSA组网所不得不采用的LTE+5G基站同时工作的模式原理有一定关系:NSA组网模式无法脱离4G基站进行独立组网,邻区的调试成为亟待克服的难点。
由上可以看到,华为Mate30 5G从4G切换5G并进行锚定的过程没有一点迟滞,这种转换甚至比我们4G/3G/2G网络之间的切换还要快。
并且需要明确的一点是,此次评测使用的机器与我们所处的联通运营商营业厅之间没有进行一对一的人工调优,整个过程为自然锚定。从此我们可以看出运营商的NSA组网已经趋于成熟,而支持SA/NSA 5G双模组网的华为第二代5G手机与运营商网络的契合程度,更是达到了前所未见的高度。
——5G网络测速
网速方面,我们使用主流的Speedtest软件进行测试,需要提一下的是,因为运营商测试网络不稳定的原因,最终网速成绩可能与正式商用之后的网络速度有出入。
华为
左边4G网络测速,右为5G网络测速
由于现场网络环境限制,无论是4G网络还是5G网络下都不能达到实验室条件下的理想峰值。以上是笔者在同一测试地点分别进行的4G和5G网络测速。
可以看到在我们的测试环境当中,华为Mate30 5G的5G网络下载速率是4G网络下的5.85倍,上传速度是后者的2.4倍。
华为
300兆宽带测速(手机Wi-Fi连接)
5G网络环境下的华为Mate30 5G的上传和下载速率甚至远远超过笔者的300兆宽带(手机Wi-Fi连接)。
在这样的5G网络环境下,下载应用可做到点击之后即刻读满进度条的效果,网页开启也基本不存在加载时间,点击即开启页面。随意拉动1080P在线视频的进度条,在5G网络环境下几乎看不到任何缓冲,基本瞬间缓冲完成。
不过目前也存在这样一个问题,就是5G下的应用场景还没有跟上来,目前使用5G网络来处理4G时代的应用和需求,确实有些大材小用,需要软件厂商尽快开发、迭代内容跟上5G网络、5G终端的发展速度。
——网络时延体验
笔者一直都十分在乎网络延迟,在过去的5G评测当中笔者常常通过手游时延展示测试4G和5G的延迟,但是此后笔者逐渐发觉,这样的测试方法存在一些场景下的局限,毕竟你不可能时时刻刻都在打游戏。
接下来我们对日常使用场景的时延进行测试,具体的测试方案是采用人人均可复现的——ping百度主页。笔者将使用的华为Mate30 5G在网络下ping,来对比4G网络下的测试结果。
华为
以上分别是华为Mate30 5G ping baidu 4G(左)、5G(右)网络的延迟表现。可以看到4G网络下平均延迟为73ms,5G网络下平均延迟为39ms。
华为Mate30 5G的5G网络延迟比4G网络环境下低了大约34ms,可以说是笔者迄今为止所见提升最为明显的。当然相较于此前大量媒体所宣传的1ms时延的理想状态,仍有较远的距离。
不过这一层面的问题与终端厂商已经没有任何关系。
目前5G阶段以NSA组网模式为主,用户面通过5G传输,控制面信令仍旧通过4G传输。也就是说非独立组网模式下的总延迟是4G控制面信令延迟叠加5G用户面延迟,再叠加互联网延迟。
所以当前阶段,受制于运营商,不仅仅是游戏延时,日常使用下所有5G手机的网络延迟亦不能有什么明显提升。只有在未来SA组网模式完善,踢掉4G控制面信令延迟这个阻碍,更低更理想的时延才有可能实现。值得一提的是,当前只有华为5G手机全面支持SA/NSA 5G双模组网。
也就是说,无论在哪个阶段,哪个时期,哪种网络环境下,华为Mate30系列5G版都可以平稳过渡、正常使用。
——5G网络下功耗测试
在华为Mate30系列5G版推出之前,无论是麒麟平台还是其他阵营的5G平台,先后出炉的5G手机还都需要外挂5G基带来实现5G网络联接,因而初期的5G设备功耗大多都比其它手机更高。
针对5G功耗发热较高的特点,华为Mate30 5G内置的麒麟990 5G特别优化了能效,号称业内最佳,在理论上1.2Gbps下行速率功耗只需622mAh,比骁龙855+骁龙X50的组合低了20%。
笔者将手中的华为Mate30 5G关掉自动屏幕亮度,手动调节亮度到约50%左右,清空手机后台,使用GPU GFOPS在后台记录手机整机功耗。然后使用华为Mate30 5G在5G网络下使用系统自带浏览器单线程下载《和平精英》安装包这样的大型文件。
华为
5G网络下载文件功耗(右为华为Mate30 5G)
被对比的某品牌5G旗舰在5G网络下的下载文件的平均功耗约4.5W,峰值接近6W,这一数字几乎与玩大型手游的功耗相接近。而华为Mate30 5G同样条件下的平均功耗约2.9W,峰值只有3.5W。
由以上对比可以非常明显地看出,华为Mate30 5G作为华为第二代5G手机,相较初代5G手机所拉开的能耗表现差距,已经绝不是单凭软件调校优化就可以弥补的,何况功耗管控一直都是华为手机的强项。
华为Mate30 5G针对内置的麒麟990 5G进行能效特别优化,“业内最佳”的称号现在看起来绝不是徒有虚名。
四、性能:全球顶级移动平台加持 不俗表现
麒麟990 5G采用2个超大核(基于Cortex-A76开发)+2个大核(基于Cortex-A76开发)+4个小核(Cortex-A55)的三档能效架构,最高主频可达2.86GHz,与业界主流旗舰芯片相比,单核性能高10%,多核性能高9%。
能效方面针对不同大小的核精细调校,超大核能效优12%,大核能效优35%,小核能效优15%,带来更快的手机应用打开速度,日常使用体验更加流畅。同时业内首次集成16核Mali-G76 GPU,与业界主流旗舰芯片相比,图形处理性能高6%,能效优20%,实现业界领先的性能与能效。
内存存储支持LPDDR4X、UFS 3.0,同时针对高负载游戏应用,重新设计了智能缓存,GPU和内存之间的带宽需求减少了40%,同时内存功耗降低了20%。
拿时下正热门的大型手游《和平精英》试玩了一下,最高帧率可以达到60帧左右。
闪存的连续读取速度突破了1800M/s
五、摄影:超感光徕卡三摄加持 夜拍效果堪比夜视仪
一直以来,Mate系列作为华为双旗舰战略的重要一环,在影像方面都是一个集大成者。
华为Mate30 Pro配备的是超感光徕卡电影四摄:4000万像素电影摄像头(超广角,f/1.8光圈)+4000万像素超感光摄像头(广角,f/1.6光圈,支持OIS)+800万像素长焦摄像头(f/2.4光圈,支持OIS)+一颗3D深感摄像头。
华为Mate30 5G与华为Mate30的相机规格完全一致,它是仅次于华为Mate30 Pro的存在,配备超感光徕卡三摄:4000万像素超感光摄像头(广角,f/1.8光圈)+1600万像素超广角摄像头(f/2.2光圈)、800万像素长焦摄像头(f/2.4光圈,支持OIS)。
来看样张。
1、白天样张
微距样张
超微距样张
在超级微距模式下,华为Mate30 5G可以清晰拍出花瓣上的细节纹理、花蕊上的花粉细节,将微观世界放大。
强逆光样张
这是“直怼”太阳的逆光样张,可以看到华为Mate30 5G的HDR能力还是相当强悍的。
常规模式
超广角模式
如上所示,即使在雾霾天,华为Mate30 5G的主摄、超广角摄像头的发挥也不受影响,并且两颗摄像头有着趋同的白平衡和算法,保持统一风格的出片。
0.6x
1x
3x
5x
华为Mate30 5G支持5倍混合变焦以及最高30倍数字变焦,实现了日常摄影需求的全焦段覆盖。
2、夜间样张
夜间摄影、暗光摄影一直都是华为手机的主场。
华为Mate30 5G的主摄升级幅度颇大,其中的4000万像素超感光摄像头创造性地采用了RYYB滤色阵列,其将绿色像素替换为黄色像素,使后者能够同时透过红光、绿光,从而在像素层面增加40%的进光量。
常规模式
超广角模式
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
iPhone 11拍摄
华为Mate30 5G(未开启夜景模式)
可以看到,在夜间环境下,华为Mate30 拍摄出的画面纯净明亮,白平衡拿捏到位,噪点控制得也很不错,另外出色的解析力让景物的细节得到了很好地保留。几组图片拍摄下来最大的感触是,华为Mate30 5G防抖技术过硬,出片率很高,以前让人头疼的夜景拍摄在华为Mate30 5G这里根本不存在问题。
iPhone 11常规模式
iPhone 11夜景模式
华为Mate30 5G常规模式
华为Mate30 5G夜景模式
由以上对比可以看到,在极限弱光环境当中,有且只有华为手机能够还原完整画面细节,今年苦心加入夜景模式的iPhone 11系列,面对这种极限场景和一众其它手机一样束手无策。
六、充电续航:满足5G时代的大电池 不用等的40W有线超级快充
得益于麒麟990 5G旗舰SoC,不再外挂基带的华为Mate30 5G获得了相比其它5G手机更加充裕的机身空间来放置电池,这一次华为Mate30 5G机身当中放入了4200mAh大容量电池,辅以华为积淀已久的节电优化策略,可以预见到会相比其它5G手机拥有更长的续航,接下来看看其续航情况如何。
关于5G网络下的功耗,我们已经为大家展示过了,接下来的测试场景是在大家经常处于的Wi-Fi连接之下。
1、在线视频
清空后台,笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,20%音量,70%亮度。从100%电量开始,1小时之后,剩余电量94%。耗电6%。按照这样的掉电速率,在同样的测试环境当中,华为Mate30 5G满电可以连续播放在线视频约15个小时。
2、游戏续航
从100%电量开始,1小时后,剩余电量92%。耗费电量8%。按照如此的掉电速率,华为Mate30 5G预计可以连续吃鸡超过10个小时。不过需要注意的是,笔者开启了智能分辨率选项,画面画质为HDR高清,帧数设置为超高。若调至极限帧率,续航可能会略降低一些。
3、充电
华为Mate30 5G在充电技术上,这一次也做到了与自家“Pro”机型的协同,配备最高40W华为有线超级快充。
华为
可以看到,在息屏开机状态下50分钟即可从3%回血到99%。对于一块容量达4200毫安时的超大容量电池,这样的充电速率十分给力。可以试想一下,当你刚睡醒的时候给马上没电的手机充上电,洗漱一下,吃吃早饭,马上出门的时候手机便已经几乎达到满电状态,足以应付一天的重度使用。
——前所未有的27W无线超级快充
在前代的时候,无线充电还作为区分华为Mate20与Mate20 Pro的标志性差异。而到了这一代,华为Mate30系列全系产品不仅支持40W有线超级快充,更支持27W无线超级快充,华为Mate30 Pro甚至还支持无线反向充电——给其它支持无线充电的手机充电,这些功能也同样出现在华为Mate30 5G身上。
七、总结:这是一台太超前的5G旗舰 对手多停留在上个时代
其实对于华为手机这样产品线庞大的“大家族”来说,如何对每一部手机在配置选择、综合优化、创新科技等方面做得全面而均衡,非常具有挑战性。
华为Mate30 5G给了我们一个很好的示范:
首先是它的外观和华为Mate30没有任何区别,甚至是重量等关键指标。
作为第二代5G旗舰,得益于搭载全球首款旗舰5G SoC,华为Mate30 5G大幅缩减对机身内空间的消耗占用,在保证5G性能的同时保持196克的轻盈体态。在这方面,我们稍稍回顾一下第一代5G手机的“砖头”体态,就可以感受到技术的跃进所带来的变化。
在5G手机初起时,我们看到太多的5G手机为了容纳外挂5G基带,不惜妥协手感、妥协品牌特色传承、妥协机身厚度,甚至妥协家族设计。而到了第二代5G旗舰华为Mate30系列5G版,我们无需再有任何将就。
并且在不将就的基础上,华为Mate30 5G更进一步延续独树一帜的“超跑之眼”设计,在一众外观高度同质化的旗舰当中脱颖而出。
通过多天的拍照体验,我们感受到了超感光徕卡三摄在日常使用时的优势所在:
华为Mate30 5G有着与自家“Pro”老大哥同款的超感光大底主摄,再配合日趋成熟的手持夜景等独家算法,带着它日常拍照即可省去携带卡片相机的麻烦,综合表现目前仅次于玩法更为丰富的华为Mate30 Pro。
在看腻了5G测速、5G网络下载文件之后,对大家最为关心的华为Mate30 5G的5G功耗优化我们也进行了重点观察记录。得出的结论是,相较第一代5G旗舰的功耗表现,华为Mate30 5G可以说又有了突飞猛进的提升。
在评测过程当中被对比的某品牌初代5G旗舰在5G网络下的下载文件的平均功耗约4.5W,峰值接近6W。而华为Mate30 5G同样条件下的平均功耗约2.9W,峰值只有3.5W。按照这样的发展速度,我们可以大胆猜测到在明年的这个时候,华为5G手机的功耗有可能控制到当今4G手机水平,再次快人一步带来更出色的体验。
有些“魔幻”的是,作为第二代5G旗舰,华为Mate30 5G接下来面对的对手,仍是一众仅支持NSA组网模式的5G手机,并且值得一提的是其4999元起售的价格甚至远低于不支持5G功能的iPhone 11系列,这样的杀伤力可想而知。
另外纵向对比,可以发现华为Mate30以及华为Mate30 5G是历代Mate机型当中相比“Pro”机型在核心功能体验方面差距缩到最小的一次。
显然,华为Mate30 Pro 5G此番承担的仍是探索最前沿技术、踏上顶级机皇档次规格的使命,而华为Mate30 5G凭借合适的价格、顶级旗舰的配置规格、独树一帜的设计语言,势必将成为5G时代的首款“爆品”,坐稳2019年尾声以及整个2020年5G旗舰的主力。
