第1步:什么是可编程电源及其与众不同之处?
自从我上传了任何新的指令以来已经有一段时间了,所以我想快速上传一个新的指令。一个非常必要的工具(对于任何爱好者/电子发烧友/专业人士),它是可编程电源。
因此,这里出现的第一个问题是什么是可编程电源?
A可编程电源是一种线性电源,它可以通过数字接口/模拟/RS232来完全控制单元的输出电压和电流。
所以它与传统的LM有所不同317/LM350/其他基于IC的线性电源?让我们看一下主要区别。
1)主要区别是控制:
通常我们的传统LM317/LM350/任何其他基于IC的电源都在CV(恒定电压)模式下运行,在该模式下我们无法控制电流。在无法控制的情况下,负载会根据需要汲取电流。但是在可编程电源中,我们可以
2)控制界面:
在我们基于LM317/LM350的电源中,我们转动一个电位器,输出电压也会相应地变化。
p>
相比之下,在可编程电源中,我们可以使用数字键盘设置参数,也可以使用旋转编码器进行更改,甚至可以通过PC远程控制参数。
3)输出保护:
如果我们将传统电源的输出短路,则会降低电压并提供全电流。因此,在短时间内,控制芯片(LM317/LM350/any其他)得到的
但是相比之下,在可编程电源中,发生短路时我们可以完全关闭输出(如果需要)。
4)用户界面:
通常在传统电源中,每次都必须安装万用表以检查输出电压。此外,还需要使用电流传感器/精确钳形表来检查输出电流。
(注意:请检查我的3A可变台式电源,在此处可进行指示,该电源由彩色显示屏上的内置电压和电流读数组成)
此外,在可编程电源中,它具有内置显示屏其中显示了所有必要的信息,例如电流电压/电流安培/设置电压/设置安培/工作模式以及更多参数。
5)没有输出:
假设您要要运行基于OP-AMP的电路/音频电路,您将需要所有Vcc,0v和GND。我们的线性电源仅提供Vcc和GND(单通道输出),因此您不能使用线性电路来运行这些类型的电路供应(您将
相比之下,典型的可编程电源至少有两个输出是电子隔离的(有些具有三个)(并非每个可编程电源都是如此),您可以轻松地将它们连接起来串联以获得所需的Vcc,0,GND。
也有很多区别,但这是我描述的主要关键区别。希望您能对可编程电源有一个了解。
此外,与SMPS相比,可编程电源的输出(线性)噪声很小(不需要的AC组件/电气尖峰/EMF等)。
现在,我们继续下一步!
NB:您可以在此处查看有关Rigol DP832可编程电源的视频。
步骤2:什么是任何电源的CV和CC模式?
对于CV和CC问题,我们中的许多人感到非常困惑。我们知道完整表格但是在很多情况下,我们对它们的工作原理没有正确的认识。 s从这两种模式中进行了比较,并从工作角度进行了比较。
CV(恒定电压)模式:
在CV模式下(无论是否为任何电源/电池充电器/几乎任何有此功能的设备),设备通常在输出端都保持恒定的输出电压,而与从中汲取的电流无关。
现在让我们来看一个例子。
比如说,我有一个50w白色LED,它在32v上运行并消耗1.75A。现在,如果我们将LED以恒定电压模式连接到电源并将电源设置为32v,则电源将调节输出电压并且无论如何都将其保持在32v。它将不会监视LED消耗的电流。
但是
这些类型的LED在变热时会吸收更多的电流(即,它将吸收电流超过数据表中的指定电流,即1.75A且可能高达3.5A。如果我们将此LED置于CV模式下的电源,它将不会查看汲取的电流,而仅调节输出电压
在此CC模式开始起作用!
CC(恒定电流/电流控制)模式:
在CC模式下,我们可以设置任何负载汲取的最大电流并且可以对其进行调节。
例如,我们将电压设置为32v并设置最大电流到1.75A并在电源上连接相同的LED。现在将要发生什么?最终,LED会变热并尝试从电源吸收更多电流。现在,我们的电源将保持相同的安培,即输出端为1.75通过降低电压(简单的欧姆定律),从长远来看,我们的LED将得以保存。
为SLA/Li-ion/LI-po电池充电时,电池充电也是如此。在充电的第一部分中,我们必须使用CC模式调节电流。
让我们再举一个例子,我们要为4.2v/1000mah电池充电,额定电压为1C(即,我们可以充电)电池的最大电流为1A)。但是为了安全起见,我们将最大电流调节到0.5C,即500mA。
现在,我们将电源设置为4.2v,将最大电流设置为500mA,然后将电池安装到电池上。现在,电池将尝试以便从电源中获取更多电流以进行首次充电,但是我们的电源将通过稍微降低电压来调节电流。随着电池电压最终升高,电源与电池和电流之间的电势差会变小现在,只要充电电流(电池消耗的电流)降至500mA以下,电源就会切换到CV模式,并在输出端保持稳定的4.2v电压,以便在其余时间内为电池充电
有趣,不是吗?
第3步:那里有很多东西!!!!
许多不同供应商的可编程电源都有供应。因此,如果您现在仍在阅读并确定要购买一个电源,那么首先必须确定一些参数!
Ea ch&每个电源在准确性,输出通道数,总功率输出,最大电压-电流/输出等方面互不相同。
现在,如果您想拥有一个电源,那么请先您决定日常使用时通常使用的最大输出电压和电流是多少,然后选择一次要与不同电路配合使用所需的输出通道数,那么总功率输出即为多少所需的最大功率(P = VxI公式)。然后选择需要数字键盘/旋转编码器样式或需要模拟类型接口等的接口。
现在,如果您决定,那么最后最重要的重要因素是定价。根据您的预算选择一个(并显然检查是否可以使用上述技术参数)。
最后但并非最不重要的一点,显然是看供应商。我建议您从信誉良好的供应商那里购买,不要忘记查看反馈(由其他客户提供)
现在让我们举个例子:
我通常使用数字逻辑电路/与微控制器相关的电路,这些电路通常需要5v/max 2A(如果我使用某些电动机和类似的东西
有时,我会在需要高达30v/3A的音频电路以及双电源的情况下工作。因此,我会选择最大可提供30v/3A的电源并具有双电源电子隔离的通道(即每个通道可以提供30v/3A的电流,它们将没有任何公共的GND轨或VCC轨)。我通常不需要任何花哨的数字键盘!(但它们当然有很大帮助)。现在我的最大预算是500美元。因此,我将根据上述标准选择电源...
第4步:我的电源.... Rigol DP832
因此,根据我的需求,Rigol DP832是一款非常适合我使用的设备(再次,强烈建议)。
现在让我们快速看一下它具有三个不同的通道,Ch1和Ch2/3被电子隔离,Ch1和Ch2都可以最大30v/3A。您可以将它们串联以获得60v(最大电流为3A)。也可以并联将它们最大获得6A(最大电压为30v)。 Ch3可以提供最大5v/3A的电流,适用于数字电路。三个通道加在一起的总输出功率为195w。在印度花费了大约639 $(印度这里是与Rigol的网站(由于进口费用和税收而被提及为473美元)相比,价格有点贵。)
您可以通过按1/2/3按钮选择相应的频道来选择不同的频道每个通道都可以使用其相应的开关进行开/关,也可以通过另一个名为All On/off的专用开关一次将其全部打开/关闭。控制界面是完全数字化的。输入任何给定的电压/电流。还有一个旋转编码器,通过它您可以逐渐增大/减小任何给定的参数。
Volt/M ilivolt/Amp/Miliamp-有四个专用键可输入所需的实体。这些键也可用于移动光标的上/下/右/左。
显示屏下方有五个键根据开关上方显示屏上显示的文本进行操作。例如,如果要打开OVP(过电压保护),则必须从左按第三个开关才能打开OVP。
电源的每个通道都有一个OVP(过电压保护)和OCP(过电流保护)。
假设我要运行一个电路(最大可承受5v)我将逐渐将电压从3.3v增加到5v。现在,如果我不小心通过旋转旋钮而不看显示屏而将电压超过5v,电路就会被炸掉。在这种情况下,OVP起作用了。将OVP设置为5v。现在,我将从3.3v逐渐增加电压,每当达到5v限制时,通道将被关闭以保护负载。
OCP也是如此。我设置了一个特定的OCP值(例如1A),只要负载汲取的电流达到该限制,输出就会关闭。
这对保护您的宝贵设计非常有用。
还有许多我现在不解释的功能。例如,有一个计时器,您可以通过它创建特定的波形,如方波/锯齿波等。
我有一个较低分辨率的模型,它支持回读任何电压/电流,最多两位小数位。
对于Ex:如果将其设置为5v并打开输出,则显示屏将显示5.00,并且当前显示为5.00。
第5步:说话足够多,让我们加油(也可以重新使用CV/CC模式!)
现在是时候连接负载并为其加电了。
看看我将自制的虚拟负载连接到电源的通道2的第一张图片。
什么是虚拟负载:
虚拟负载基本上是从任何电源汲取电流的电气负载。但是在实际负载(如灯泡/电动机)中,特定灯泡/电机的电流消耗是固定的。负载,我们可以通过锅来调整负载汲取的电流,即可以根据需要增加/减少功耗。
现在您可以清楚地看到负载了(右侧的木框)从电源汲取0.50A电流,现在让我们看一下电源的显示屏。您可以看到通道2处于打开状态,其余通道都处于关闭状态(绿色正方形位于通道2周围,并且所有输出参数如电压,电流,显示的电压为5v,电流为0.53A(这是正确的,我的虚拟负载正在读取的电流较小,即0.50A),负载的总功率为2.650W。
现在,让我们看第二张图片上的电源显示((放大的图片)。我将电压设置为5v,最大电流ent设置为1A。电源在输出端提供稳定的5v。这时,负载汲取的0.53A小于设定的电流1A,因此电源没有限制电流,并且模式为CV模式。
现在,如果负载汲取的电流达到1A,则电源将进入CC模式并降低电压,以在输出端保持1A恒定电流。
现在,请检查第三张图。在这里,您可以看到虚拟负载的电流为0.99A。因此,在这种情况下,电源应降低电压并在输出端提供稳定的1A电流。
让我们来看一下在第4张图片(放大的图片)中,您可以看到模式已更改为CC。电源已将电压降低至0.28v,以将负载电流维持在1A。再次,欧姆定律获胜!!!!
第6步:让我们玩得开心....时间来测试准确性!
现在,这是所有电源中最重要的部分,即准确性。因此在这一部分中,我们将检查这些类型的可编程电源的精确度!!
电压精度测试:
图片,我将电源设置为5v,您可以看到我最近校准的Fluke 87v万用表读数为5.002v。
现在,让我们看一下第二张图片中的数据表。
Ch1/Ch2的电压精度将在以下范围内:
设置电压+/-(设置电压的.02%+ 2mv)。在本例中,我已附加了将万用表连接到Ch1并将设置电压设置为5v。
因此输出电压的上限为:
5v +(5v的.02%+ .002v)即5.003v
&输出电压的下限为:
5v-(5v的.02%+ .002v),即4.997。
我最近校准的Fluke 87v工业标准万用表显示5.002v,它在我们上面计算的指定范围内。我必须说这是一个很好的结果!
当前精度测试:
再次看一下如前所述,所有三个通道的电流精度为:
设置电流+/-(设置电流的0.05%+ 2mA)。
现在让我们看一下我将最大电流设置为20mA的第三张图片(电源将进入CC模式并在连接万用表时尝试保持20mA)并且我的万用表读数为20.48mA。/p>
现在让我们首先计算范围。
输出电流的上限为:
20mA +(20mA的0.05%+ 2mA),即22.01 mA。
输出电流的下限为:
20mA-(20mA的0.05%+ 2mA),即17.99mA。
我值得信赖Fluke读数为20.48mA,并且该值再次在上述计算范围内。再次,我们的电流精度测试获得了不错的结果。电源并未使我们失败。...
