如何拆卸和清洁Xbox360电源
步骤1:
拆卸电源砖的第一步是卸下底部的橡胶支脚。这些将很容易弹出,并且可能可以用手指将其取出。
我不需要这么说,但是在维修之前,请确保电源插头已拔出。
卸下橡胶脚,您将在每个脚伸出的地方看到一个小的塑料插入物。可以通过在刀片的边缘和电源之间推刀片并撬起刀片来撬出该刀片。
我尝试使用优质的牙科镐破坏了我的第一个刀片,但是我发现这把猎刀能有效地工作更好,并保持它们可重复使用的状态。
步骤2:螺钉和盖子
取出插入物后,需要卸下四个螺钉。
准备好您可信赖的Phillips以便采取行动。
拧下螺丝,在电源仍然朝下放置的情况下,拉动塑料外壳的下半部分。
接下来要做的就是寻找隐藏在灯和输出线之间的单个螺丝。该螺钉将散热器固定到PSU。卸下它。
PSU风扇还有一个非常小的两个有线连接器,您也希望将其卸下,以免被撕下。 ;)
拧下螺钉和连接器后,抓住塑料外壳和电源的一端并将其拉开。
步骤3:散热器和覆盖物
现在您需要做的就是安装风扇(假设您要这样做)
是从塑料盒中卸下金属散热器。
两端有两个螺钉,塑料层下面有两个螺钉。
我不建议卸下塑料。我认为它在那里是出于绝缘目的。
第4步:清洁风扇,然后重新应用导热膏。
现在露出的风扇很容易清洁。我只是通过吹扫就清除了我的。虽然不是很脏。 (您也可以通过从孔中喷入压缩空气将其吹灭,但这有什么乐趣呢?)
请确保清除掉所有灰尘,并确保清除所有灰尘。散热器上的鳍片。
(注:当重新装上散热器时,请确保将风扇线从塑料外壳的侧面滑下,并拉出散热器上的间隙。)
要重新装回散热器一起做是一件好事。取个仍然不错的导热膏,或者根据需要取新的导热膏,然后均匀均匀地散布在需要与散热器接触的零件上。
我发现有很多多余的东西推出边缘,所以我只是将其拖回中心并在周围散开。
完成后,将外壳的侧面很好地站立并靠近psu,以便插入风扇电线,然后小心地按下外壳
重新插入将水槽固定到PSU的孤独螺钉。
步骤5:将其其余部分放回原处
从这里开始很简单。
请确保线和塑料插口正确装入盒中,然后放下其他塑料盖,然后拧紧螺丝。确保它们相当舒适。电源和散热器之间的压力使传热效果更好。这意味着冷却效果更好。
假设您的塑料插件仍然完好无损,然后将其插入孔中。
我用螺丝刀手柄将其捣碎。然后将橡胶脚捣碎到位。如果插入物被扭曲,它们可能会令人信服。
步骤6:欣赏您所做的一切。
现在您完成了。如果您的砖块过热,也许现在不会。
请确保将其放在可以通风的区域,最好是从地毯上排出。
加热会缩短许多物品的使用寿命。 (而且我们中许多人都知道,相当多的Xbox使用寿命很短)
       责任编辑:wv
