步骤1:零件
总体此项目需要一些非常通用的零件和设备。
零件:
2个5mm透明LED-您选择的颜色。您可能会选择白色。
2个5毫米LED灯座-镀铬或塑料。
2个100欧姆电阻器
1个2 AA电池座-您可以使用AAA。
1个按钮或拨动开关
1x Altoids Tin-您选择的口味。
工具:
烙铁
焊料
钻
热胶枪(熔胶)
剥线钳
胶带
特细电线
安全护目镜
可选和有用:
Dremel
帮助手工
总费用:不到5美元。
您可以在任何地方最多捡起这些零件。 Radio Shack拥有它们,但是您会为它们付出很多。您始终可以使用诸如All Electronics或Electronics Goldmine之类的站点来获取大量零件。我还在我的网站棕色狗小配件上出售这些零件以及预制套件。
步骤2:LED支架
根据您想要制作手电筒的程度,您可以选择使用 Chrome LED灯座或塑料LED灯座。它们的工作方式相同,您确实需要使用一种。这是大多数Altoids手电筒的主要美学问题,并且灯座会有所不同。
在本指南中,我将使用 Chrome灯座,但是塑料的作用相同
一旦您的持有人抓住钻头。寻找一个尽可能接近您的 LED灯座尺寸的灯。将其对准支架的背面,因为那是您实际上要粘在锡罐中的部分。
总是在小边弄错。您始终可以钻一个更大的孔,但永远不能钻一个较小的孔。
步骤3:准备锡罐
钻孔Altoids锡需要一些实践和耐心。如果周围有多余的锡(或者拧得不好),请做一些练习孔。在破坏正在工作的锡之前,先感受一下所需的压力和力量。
抓住钻头和所选的任何钻头。
在钻孔之前,请先选择要钻孔的点,然后用标记器对其进行标记。否则,您最终会出现孔偏离中心或整个位置的情况。
用主宰的手握住钻头。非主导手中的锡。将锡罐放在桌子上以供使用。
现在将钻头按入您在锡罐上标记的位置。只需按一下即可形成很小的压痕。
现在,在开始钻孔时轻轻按一下即可。让钻头为您完成工作。如果您用力按锡,则将其弄乱。
对每个LED点和按钮点进行操作。
在继续操作之前,先放好支架并将其插入孔中。如果没有其他可以确保它们适合的话。如果它们不合适,则需要更大的钻头,或使用文件,或使用Dremel。
这时,您还可以在LED支架下方放一些胶带,然后进行开关。这有助于使锡绝缘,这样以后就不会出现任何短路。
步骤4:准备LEDs
虽然我们在此项目中仅使用两个,但您可以轻松使用更多或不同颜色的LED。
***如果您使用的是Chrome LED,则在进行任何焊接之前,需要将LED支脚穿过随附的塑料或橡胶制的小“支架”。如果您忘记了这一点,则必须重新开始一切。***
抓住您的LED。您会看到两条腿。短脚为负极,长脚为正极。
在两个LED上将短的负极脚向上弯曲。这可以帮助我们记住该脚为负,我们以后需要它。
现在抓住电阻。在LED的长正极各条上缠绕一个电阻器。
(如果您想通过绞线使其超棒,请跟随照片。)
然后在另一端缠绕在一起的电阻。您现在应该具有Y形。
步骤5:剥去电池座
AA电池座。切断电线约一半。 (很多人没有剪掉黑色负极线。老实说,不管你是否做都没关系。)
将仍然连接的两条电线都剥掉。
然后拿掉红线并将其与电阻器的后端绞在一起。 (您制作的Y的底脚。)
您实际上并没有制作出几乎完整的电路。如果需要,可以装入一些电池,然后将黑色导线触摸短的LED腿,LED将会亮起。
步骤6:焊接
对于初次使用的用户来说,焊接可能会令人恐惧。不过请不要担心,这是您掌握的东西。
在焊接时,您需要牢记两件事。
1)切勿直接将焊锡碰到烙铁上
2)您想加热两根导线。
3)它来自导线的热量会使焊料熔化。
如果两根导线的温度都不够高,则焊料将无法正确握住。它需要一些练习,但这是即使是初中生也可以学习的技能。
把烙铁拿到自己手中。另一只手中的焊料。
将烙铁头的尖端放在要焊接的地方。在这种情况下,您将LED和电阻器扭曲在一起的面积。
一旦将铁碰到金属上,就数到五。现在,将焊料的末端接触到导线上的附近位置。如果它没有融化,只需再数到五。 (如果它没有融化,则您可能没有将烙铁与导线充分接触。)
焊料将在两根导线周围流动。一旦您得到一些焊料,就将烙铁和焊料都清除掉。让其冷却片刻并检查。在30秒内应保持凉爽的触感。
对两个LED以及电池组连接到电阻的位置都应这样做。
使用剪线钳将正在拔出的LED或电阻的任何多余部分剪掉。
步骤7:连接开关
如果与一群孩子一起做这个项目,最好在将所有东西都塞进锡盒之前进行接线这样,他们就有了更多的工作空间,如果出了点问题,很容易更换零件。
(我班上的孩子实际上把整个电路都放在桌子上,甚至没有焊接。。
作为成年人,我喜欢从现在开始将东西放在罐子里。
将LED放入支架中,使 Negative 支腿(应该以直角粘贴)直立。
弯曲两个 Negative 腿,使它们指向彼此,并稍稍扭动一下。如果您只能连接少量,那完全没问题。我们只需要稍微绞一下即可。
拿掉一小撮电线,将电池座(或周围的任何其他电线)切断,并在两端剥掉。
将一端缠绕在两个 Negative LED腿上。
将另一端接在 Switch 的一根脚上。取下电池组(黑色电线)的负极端,并将其连接到 Switch 的另一端。最好的方法是将其穿过 Switch 支脚的孔。
焊料。切换开关时要快一点,因为它最有可能的部分是塑料,并且塑料熔化。快速计数五下,然后放上焊料。不要害怕退后再试。
***拨动开关***
如果您使用的拨动开关就像我的照片中的一样,则可能有三条腿。您必须使用中腿。之后,在该项目中无关紧要。只要将一根导线连接到中间,也就没关系将导线放在哪里。
步骤8:尽情享受吧!
将电池组放入适当的位置,然后放入一些电池即可。好吧,我猜想如果您对短路有超级偏执的想法,可以在上面洒些热胶,但是只要您正确使用了电工胶带(翻译:像我一样用过疯狂的量),就可以了。
您现在拥有一个功能齐全的手电筒。
我强烈建议所有DIY初学者使用此项目。它适用于儿童和成人。它为您提供了一个实用的小工具,您可以实际使用它或将其作为礼物送给某人。或者,推而推,开始自己的小型在线业务。
最酷的部分是,掌握了基础知识之后,您就可以诚实地对其进行疯狂的变化。多个开关和拨动开关可控制不同颜色的LED。使它成为太阳能。使它闪烁。您是一个聪明的人,并且那里有无限的选择。尝试一些。
