步骤1:
现在,重点。进行开关所需的操作-
1。面包板(可选)
2。继电器
3。连接线
4.电池(根据继电器的额定值)
5。电池盖
步骤2:现在检查哪个是NC且哪个是NO针
使用连续性测试仪测试哪个是NC和NO或者,您可以跳过此过程,不需要进行连续性测试!
步骤3:只需将“ I”引脚连接到如图所示的V1或V2
步骤4:最后一步
现在,最终步骤。将V1(或V2)与电池的一个极(+或-)连接,然后接另一极并触摸其余的两个引脚。如果在触摸某个引脚时听到嗡嗡声,则该引脚为NC。
步骤5:工作原理!
实际上,这里发生的是我们通过NC引脚在V1和V2之间提供电压。当继电器获得适当的电压时,``I‘’将短接到NO引脚,因此V1和V2之间没有电压。因此,“ I”将再次与NC引脚短路,这将再次迫使“ I”与NO短路。这个过程继续进行,导线的频繁移动会产生嗡嗡声。
