怎样制作实时启动的Linux USB驱动器
步骤1:获取材料
因此,与所有其他内容一样,您需要材料。
该项目的材料包括:
-工作计算机(我将使用64位)
-USB驱动器(我建议使用4 GB,但最好是4 GB)
-大约一个小时,具体取决于您的Internet连接。
稍后,我将提供指向我所使用程序的下载链接,所以请放心。
第2步:下载
所以首先您需要确定,您想要Linux的什么“风味”?没关系,只要它是相对较新的。我将提供指向所提供程序支持的一些链接。
Li-Li-这是设置操作系统安装所需要的。单击屏幕上的“下载”按钮开始,然后单击与下图类似的下载按钮。
Ubuntu-这是其中最受欢迎的Linux版本之一。在这里,您将需要选择32位还是64位。 Ubuntu会要求捐款,但这不是必需的,所以请随便做。选择捐赠金额后,它将自动开始下载。
Linux Mint-Linux的另一个流行“风味”。再次在32位或64位之间进行选择。
现在,这些并不是Linux的唯一选择,而且并不是很长一段时间,而是我所见过的最常见的选择。如果需要,可以随意使用其他的Linux“ flavor”,只需确保您的“ flavor”兼容,这将在下一步中介绍。
步骤3 :设置
因此,您已经下载了Li-Li,并且您拥有想要的“风味”。因此,现在您应该打开Li-Li,您将得到一个类似于我下面的屏幕。我将其分解为5个方便的步骤。
1-选择一个USB-因此,这应该非常不言自明,但是如果您需要手持设备,请单击下拉箭头,然后单击任何内容。您的USB驱动器的名称为。
2-选择源-出于此说明的目的,您将单击ISO/IMG/ZIP部分。将出现一个菜单,您将需要导航到下载的.ISO的位置。选择此选项后,下面的图像将带有一个进度条,用于检查.ISO的兼容性。如果兼容,它将显示您的Linux版本。像第二张图片一样。
3-持久性-因此,为此,您只需要选择可以存储的数据量即可。我建议使用2048,即2 GB。
4-选项-如果尚未为FAT32格式化USB,请单击中间选项。 *警告*格式化将清除USB驱动器上的所有数据。
5-创建-按照文本内容操作,然后单击闪电!
第4步:完成
因此,您已经冷静地单击了闪电,现在将在底部显示一个百分比,类似于图片。您现在需要做的就是耐心等待下载完成。这是一个三部分或四部分,请耐心等待。它将很快完成。
因此,它已完成下载,并且应该已经在您的Web浏览器中打开了一个网页。这只是一个有用的提示指南。现在,您可以关闭Li-Li,并最终启动Linux。
步骤5:最后一步
最后要做的就是拔下USB,重新插入USB,然后单击Virtualize_This_Key应用程序。而Tada,它应该正在运行。
       责任编辑:wv
