怎样将ZENITH Helios 44m(M42)转换为Nikon F卡口
步骤1 :
材料:
金属环氧腻子
带有很少附件的Dremel工具
2个钻头
砂纸
游标卡尺
Nikon F镜头安装环(公),带螺钉。
步骤2:
步骤3:
对于此任务,您必须确保拥有自己的Helios 58/2 44m,它看起来像图片中的那个。
步骤4:
通过卸下3颗螺丝将A/M选择器盖取下(一个银色选择器(第4个)可以留住,因为它没有固定在镜体中)
步骤5:
这是移除后的结果。
我用橡皮筋将光圈杆保持在关闭位置,因此光圈环可以胜任。您可以用胶带将其粘上,粘上胶等,然后将自己撞倒。
步骤6:
最重要的一点:距离环。它看起来很丑,但确实能做到。我选择了环氧腻子,而不是一些塑料片或合金。原因很简单:
1。不知道要把镜头固定在我的测试(有一些旧的便宜的尼康单反)相机上,应该和一般想法分开多少厚度。
2。便宜的结果3。包括打磨
4的操作快速简便。在家里有它
5。无论外观是否好,都不会打扰-经过测试和试验-一旦一切正确,我可能会用合金加工出一些不错的东西。
环必须至少与镜体一样宽(保持光圈环牢固)并足够宽以适合比镜头本身窄的尼康镜头环。还需要将其厚度略大于3mm。砂纸打磨后其直径为3mm +,因此在成型时允许多余。
1。在镜头的去除部分上使用一些乳霜(我使用Nivea乳霜),在螺纹周围覆盖平坦的部分,以防止油灰粘在上面。
2同样也用乳霜覆盖F固定环。
3。混合腻子并卷成一卷,该卷将足够长,可以沿着移开的镜片部件边缘形成环(并记住厚度)。
4。将腻子放在拆卸的零件上,确保两端无缝连接成一件,以免以后再拆开环。
5。将F mount放在其顶部,然后按
6。尝试将F安装环平行于底部放置。
步骤7:
一旦硬化,您就可以开始工作了
1.Sand it-我的高度约为3.14毫米(试错)
2。钻3个孔,将其拧入镜头(请记住,螺钉必须与环齐平,我用dremel切割盘缩短了原始螺钉。)3.在F固定环上钻孔(记住将F固定环定位因此,从顶部看摄像机时,镜头将居中,镜头的聚焦标记将在中间。)
步骤8:
在镜头上安装定距环
步骤9:
环不会笔直确保在我的情况下哪个工作正常,因为用游标卡尺武装并四处跑动,我能够通过拧紧F固定螺丝来设置飞机。(p;
步骤10:
我发现我去了一点点的沙纸,太开心了,而且太薄了。幸运的是,我有一些调焦调节垫片。..从我购买的旧镜头中摔下来了。通过磨砂太多,我实际上已经通过了无穷远点,因此我在镜头硬停之前就达到了(通过延长最近聚焦距离的代价)。
请注意,环氧环上的小区域涂成蓝色-我会解释
步骤11:
这是完成后的样子。
第12步:
回到第10步,即画出的小区域。..
如您在此步骤中的照片中所见,相机的光圈
将来,一旦我发现较小的钻头,我将要切割那片环氧树脂环和钻光圈环,以插入一些小销钉。
我不确定它是否会起作用,因为Helios的增量与尼康镜头相比可能会有所不同,但是能够在Aperture模式下不仅可以手动使用此镜头也很不错。 》理论上可以配镜光圈和相机的光圈杆。..但是。..我很懒,并不疯狂。 ;)
感谢您的观看。..,您知道。..。不要笑。..它有效;)并花了我不到2小时的时间来制作;)。.
步骤13:
细微的曝光调整可能会为日光灯提供更好的颜色,但此处的目标是清晰度。
步骤14:
100%的农作物聚焦到无限远(硬停止)
步骤15:
一些散景,色彩再现和自由度测试图片。
