步骤1:创建表
首先创建一个表!如果您不想将功能放在表中,则此步骤是可选的。我们将使用标题和子标题列来显示操作
步骤2:添加标题和子标题
在另一张表中放置标题列表。并将子标题列表水平放置在其下方。
现在选择标题列表,并将单元格命名为“标题”。这将设置单元格组的名称。
以相同的方式标记所有子标题。为此,请确保删除名称中的空格(如果名称中没有空格),否则将无法命名单元格,并且会出现错误。
标记后,通过打开顶部的下拉列表检查是否所有标记的名称均可用
步骤3:应用条件
在主表中(带有表格的工作表)选择要显示标题的单元格(在这种情况下为单元格B2)。
打开数据验证窗口,并将
允许设置为列表
,将
源设置为=标头
以相同的方式在单元格C2上设置验证
允许作为列表
,并且将
Source作为= INDIRECT(SUBSTITUTE(B2,“”,“”))
复制单元格B2和C2遍及整个列。
步骤4:您已完成
如果一切正常,您将有一种非常特殊的Header和sub header组合。更改标题列表,然后查看子标题中的列表集合更改。
我正在处理的文件已附加。您可以尝试一下。
责任编辑:wv
