步骤1:移回低音炮
我的子音箱的背面内置了接收器/放大器。我卸下了这些零件,因为它们没有被使用,并找到了扬声器的两条(+和-)线。
第2步:购买低音炮平板放大器
我发现一个25瓦的低音炮平板放大器在50美元的范围内,并受到好评。您可以得到功能更强大的产品,但价格会相应上涨。话虽如此,对于我的目的和这个潜能,25瓦似乎绰绰有余。摇动时可以从屋外听到,可以听得比实际听的声音大得多。
资料来源:(美国)http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber = 300-782
来源(加拿大):http://www.solen.ca/pub/cms_nf_catalogue_fiche.php?id=2366&recherche=&numRows=&manufacturiers=&niveau1=1&niveau2=2&niveau3=41
第3步:为板式放大器构建一个盒子
我购买的板式放大器与低音炮外壳的宽度完全相同,但是空腔不够深,所以我在后面盖了一个小盒子,以增加空间。我预先在螺丝上钻了一些孔,并在上面打了一些旧的黑色油漆。我使用了一些剩余的MDF,即正确的宽度。我没花太多时间,因为低音炮正坐在我客厅的一个壁n里,无法被看见。
第4步:添加一些将材料缓冲在盒子上
即使盒子被拧紧了,我还是要在盒子的后边缘添加一些双面泡沫胶带
第5步:将螺丝盒固定到Sub的背面
Pre -钻孔并埋头拧紧螺钉的孔,然后将盒子牢固地拧到接头的背面。
步骤6:将导线从放大器连接到接头
我将电线焊接在一起,并使用热缩管确保电线保持原位。同样也不想使用任何可能会发出嘎嘎声的机械紧固件。
P.S. -焊接之前,请先测试与系统的连接。即使我将黑色变成黑色,将红色变成红色,我还是犯了这个错误。由于某些原因,极性仍然倒退。
步骤7:将板式放大器固定到箱体上
