一、前言:谁说Mini-ITX机箱就不能高性能?
DIY经历了20多年的发展,从当初的中塔到全塔、而今越来越多的人喜欢ITX主机。不过对于ITX主机来说,爱你并不是那么容易!目前市面上的ITX机箱普遍的痛点就是散热能力太差,难以实现高性能主机的愿望。同时,大部分ITX机箱的扩展性不太好,最多也就是能安装一块3.5寸HDD。如此这些,大部分ITX机箱主要被用作HTPC或者办公用机。
针对以上痛点和难点,酷冷至尊推出了一款Mini-ITX机箱MarsterCase H100,主打散热以及扩展性能。
酷冷至尊MarsterCase H100机箱采用了紧凑型的Mini-ITX架构设计,机身尺寸为278x216x294mm,容积为17.6L。为了解决Mini-ITX机箱的散热难题,MarsterCase H100的前部配备了一个200mm的MF200R RGB风扇,可以在机箱内部形成一个风道,减缓机箱内部积热,大大降低机箱内部元件的温度,使得高性能处理器和显卡的安装成为了可能。
酷冷为力图将MarsterCase H100机箱打造成一款便携式的电竞机箱。前置MF200R RGB风扇可以支持玩家自定义的灯光效果,机箱额外附送了一个RGB控制器,当你的主板没有RGB接口时,可以通过这个控制器来连接机箱的重启按钮,以实现RGB灯光控制的功能。
顶部和机箱前部有大面积的金属冲孔网,配合200mm风扇可在机箱内部组成一个良好的机箱风道,可以保证玩家在游戏时机箱内部能有一个良好的温度环境。
而机箱的顶部专门设计了一个把手,这就意味着如果要携带它都不需要行李箱或者包装箱,拧起就走,加上小巧的机身,在搬运的时候非常方便。
MarsterCase H100机箱参数如下:
二、外观以及装机图赏:200mm RGB风扇下蕴藏着强劲的性能
H100机箱采用了 酷冷H系列机箱标志性的前脸设计,中间是金属透气滤网,并安置了一个MF200R RGB风扇,转速800RPM。
在这个角度可以看到机箱的体型,其三围大小是:312x216x301mm,是一款货真价实的Mini-ITX机箱。
机箱左侧视角。可以看到尾部的电源仓向外凸出了2cm左右,好处是安装电源更方便,同时也能增加机箱内部的可用空间。
机箱右侧。
机箱底部有4个橡胶脚垫,有一定的减震降噪效果。
机箱的顶部除了有大面积的通风网孔之外,还有一个提手,方便搬运。
顶部的I/O面板有2个USB3.0接口,2个3.5mm音频输入输出接口、重启以及开机按钮。
打开机箱左侧盖,就能看到吉祥的内部结构了。
MasterCase H100机箱可以安装22.5x21cm(长x宽)以内的MATX或者Mini-ITX主板,最长可支持210mm的显卡以及全尺寸的ATX电源。
200mm的MF200R RGB风扇,转速800RPM。,也可以将其拆下来然后安装120/140水冷散热器。
机箱内部的接线。
下面是灯效以及装机图赏
安装了微星Z370i GAMING PRO CARBON AC主板、Core i9-9900K处理器以及G100M散热器之后,可以发现其实MasterCase H100机箱可以支持更大号的主板。
华硕PH-GTX1660TI-O6G显卡也能轻易安装进去。
MasterCase H100机箱的电源安装要比其他Mini-ITX更加简单方便,只需要将电源嵌入凸出部位就可以固定好电源,然后再上螺丝就可以了。
机箱的底部还可以安装一块2.5寸和一块3.5寸硬盘,在与硬盘的螺丝接口处都有减震橡胶垫,既可以保护机械硬盘,也能降低硬盘运行时产生的震动对机箱所造成的影响。
以下是灯效:
三、散热测试:i5-9600K AIDA64 FPU烤机仅84度
测试平台如下:
散热一直是小机箱的痛点所在,不过H100的内置的200mm风扇显然也不是吃素的。在这里我们选择了i5-9600K作为测试平台的处理器,显卡则选用了华硕PH-GTX1660Ti-O6G。由于H100机箱的CPU散热器限高83mm,只能搭配下压式风冷散热器,我们选择的是酷冷至尊G100M散热器。
1、AIDA64 FPU烤机
先使用ADIA64 FPU对CPU进行烤机测试,测试时室温28度。
作为一款Mini-ITX主板,我们在微星Z370i BIOS里设置了在未超频状态95W的功耗墙。
首先是机箱外的开放平台烤机测试:
运行AIDA64 FPU 6分钟之后,i5-9600K的温度稳定在84度。
接着是机箱内部的烤机测试:
我们发现无论是机箱内部,还是在机箱外面,进行AIDA64 FPU烤机时,处理器温度都是84度。
2、FurMark烤机测试
同样首先也是在开放平台的测试:
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行7分钟之后RTX2070的温度稳定在85度,最大风扇转速2068RPM,GPU功耗达到了184瓦。
在机箱内部进行FurMark烤机测试时,此时的GPU稳定竟然只有83度,比在开放平台下的烤机还要低2度。主要原因应该是机箱风扇直接吹走了显卡的热量。
3、双烤
只在机箱内部进行双烤测试。
使用FurMark将CPU与显卡同时满载并且运行了20分钟之后,CPU的温度上升到了97度,比单纯的FPU烤机要搞了13度左右。
不过GPU并未完全满载,功耗为95% 114W,温度只有82度,比单纯的FurMark GPU烤机测试还要低了1度。
四、总结:
搭建一台占地面积更小的高性能Mini-ITX主机是很多玩家的梦想!此前市面上能让玩家实现这个梦想的机箱屈指可数,可能银欣小乌鸦算是一款。不过小乌鸦也有自身的短板,不支持3.5寸HDD扩展、不支持ATX电源以及CPU散热器限高仅有40cm让它难以搭载高功耗高性能的处理器。
酷冷MasterCase H100机箱的出现很好地解决了这些问题。如前文所言,H100机箱前面板配备了一个200mm RGB风扇,顶部有大面积的冲孔网,因而可以在机箱内部形成一个完整的风道,前部进风,顶部以及背部出风,可以大大减少机箱内部的积热现象。
在我们的测试中,使用了i5-9600K这样的顶级处理器以及GTX 1660 Ti显卡,在AIDA FPU以及FurMarak烤机测试中,处理器以及显卡的温度都被控制在了很好的范围内。不过将显卡与CPU同时满载的时候,CPU的温度会超过90度,但在日常使用中显卡与CPU同时满载的情况出现的几率很低。如果测试中将换上i5-9400F这样的65W TDP的“低”功耗处理器,温度将会被压制到更合理的水准。
当然,除了不同于普通ITX机箱的强大散热能力之外。MasterCase H100机箱还有很多过人之处,比如最多可以扩展4块硬盘(1x3.5寸+3x2.5寸)、支持210mm长度的显卡、支持标准的ATX电源等等。甚至如果你还可以安装120/140水冷散热器来控制住高功耗处理器的温度。
所有的这些为DIY玩家提供了更多的可能性。
酷冷至尊MasterCase H100机箱售价为459元、如果你想搭建一台高性能Mini-ITX平台,它是比较合适的选择。
