LED圆顶灯DIY图解
步骤1:
led灯
这些LED确实很热。正常打开和关闭门不允许LED变得非常热。只是不做我所做的事情,并且将车门打开几个小时。热胶和环氧树脂融化到圆顶灯的透镜中,LED受到热损坏。它们仍然很明亮,但强度不如它们所在的地方。
步骤2:所需的工具/物品
led灯
led灯
工具
烙铁
焊料
伸出援手将其称为必须为此
热胶枪(加长杆)
物品
9x白色特殊方形多芯片LED 非常高的亮度(我使用50,000 MCD 140 * 100mA)建议使用这些。它们是我用过的。 30美元。18美元。
3x 22欧姆(红色红色黑色) 1/2瓦电阻器。
第3步:焊接LED
led灯
led灯
led灯
焊接LED的行数为3。 LED的一侧正在触摸。
在这些LED上,正极阳极是海峡腿。负的阴极是刀片/散热片。
步骤4:将各行焊接在一起
led灯
led灯
led灯
将它们排成一排,以便并排放置,并将内部底片焊接在一起。
这可能需要一些尝试。
第5步:连接地面
led灯
焊接一根用于连接所有LED负极的接地线 p》
步骤6:增加功率
led灯
led灯
led灯
弯曲电阻器的末端,如下所示如图所示,并剪掉末端的一部分,留下一点。
剪掉每排第一个LED上的所有其他电源连接器。
将电阻器的弯曲端焊接到LED上,保持电阻器靠近
第7步:添加热熔胶以防止短路
led灯
led灯
led灯
应用
步骤8:测试
led灯
led灯
12伏特是汽车使用的电压,如果您有12v壁式疣使用该电压进行测试。如果您没有备用或可用的12v DC电源。一个简单的9伏电池就足以为灯供电,但它会变暗。
步骤9:与其他LED车灯的比较
led灯
led灯
这是LED车与我购买的LED灯相比,我购买的灯要更便宜。
到目前为止,尺寸要更大。
我需要从车内获得更好的图像,即使在黑暗中数码相机也不会下雪
我确实尝试将其用作四轮车的前照灯。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led灯
